Autor Tema: Sonda lambda ducati 999  (Leído 318 veces)
Desconectado Alejandroalon
  • desmo-pañales
  • Localidad: Salamanca
« en: 08 Marzo, 2021, 10:33:01 »
Buenos días.
Tengo que pasar la itv a la ducati 999, la compré con el termi más centralita de 57mm, para pasar itv tengo que poner el escape completo de serie, pero no me viene con las sondas lambda, están anuladas supongo que por la centralita de terminoni, mis preguntas son donde instalo las sondas y si cambio la centralita de terminoni por la de serie sucede algo?
No encuentro los conectores de las sondas y me estoy volviendo loco.
Muchas gracias de antemano.
  • desmo-pañales
Re:Sonda lambda ducati 999
« Respuesta #1 en: 08 Marzo, 2021, 10:39:46 »
Y otra duda, las sondas lambda de la 1098 valen para la 999,
Desconectado BARONROJO
  • Moderador
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
« Respuesta #2 en: 08 Marzo, 2021, 11:34:15 »
La 999 no monta sondas lambda en ninguna de sus versiones...
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 08 Marzo, 2021, 13:44:07 »
Muchas gracias barónrojo.
Supuse que tendría al ver los tapones en los tubos de escape.
Si cambio la centralita de termi por la de serie, pasa algo a la hora de encender la moto? Como meter códigos o algo.
  • Moderador
  • desmo-master
« Respuesta #4 en: 08 Marzo, 2021, 14:08:18 »
Las tomas roscadas que hay en el escape son para los tapones de las sondas del equipo de CO, previstos para la regulación de la inyección en el taller.
Pasar, pasar, no pasa nada, pero tienes que hacer el reset del TPS. Sí no lo haces la ECU no sabe lo que está leyendo y usará un valor incorrecto de TPS.
  • desmo-pañales
« Respuesta #5 en: 08 Marzo, 2021, 21:42:36 »
Muchas gracias de verdad barón.
Supongo que para resetear se necesita máquina de diagnosis.
Última pregunta que sucedería si dejara la centralita de termi y el escape de serie? Es solo para pasar itv.
  • Moderador
  • desmo-master
« Respuesta #6 en: 10 Marzo, 2021, 23:35:17 »
Probablemente daría alto en emisiones. Sería suficiente con bajarle CO, pasar la ITV y volvérselo a subir después pero, de nuevo, necesitas equipo de diagnosis.
