Autor Tema: Duda cable bajo asiento 696ABS 2014  (Leído 152 veces)
Desconectado Mikiesteva
  • Localidad: Arta
« en: 29 Septiembre, 2021, 09:53:55 »
Antes de nada presentarme, un ducatista mas desde Mallorca. Poseo una 696 blanca con ABS del 2014. la compre de segunda mano muuuu barata (alguien queria sacarsela de encima) pero la bomba es que solo constaba con 6500km, vamos nueva nueva.
La pregunata es que debajo del asiento hay tres chucos y no se que son ni para que sirven. Unos es el cable DDA pero y los otros?? no he encontrado información al respeto.
Espero vuestras sugerencias y dadme luz sobre el asunto.
Muchisimas gracias!!! V's y gas pero seamos prudentes!
pd: A ver si puedo cargar la foto
Desconectado gonzo74
  • desmo-primaria
  • Localidad: mostoles
  • Moto: monster 696
Re:Duda cable bajo asiento 696ABS 2014
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre, 2021, 08:08:22 »
No sabria decirte la mia no es abs , solo lleva 1 conector
Desconectado BARONROJO
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre, 2021, 14:09:03 »
Una es, efectivamente, la toma de diagnósis.
Otra, el conector de 3 pines con solo dos cables (hay un pin sin conectar a nada) es la toma de diagnosis del ABS
Y la otra, el conector de 2 pines, es una toma de corriente de 12V conmutada con el contacto... En realidad, está prevista como alimentación del equipo diagnosis para conectarlo al ABS. Los equipos de diagnóstico se tienen que alimentar siempre del propio sistema eléctrico del vehículo. El cable que se usa para la diagnosis del ABS es el mismo que se utilizaba para la gestión de motor (ECU) en modelos anteriores de Ducati, todos los que equipan ECU MM 59 ó 5A y anteriores. Ese cable lleva, por un lado, el conector de de tres pines y por otro unas pinzas para tomar la alimentación de la batería. En fábrica, en algún momento, alguien debió pensar "Ostias Giuseppe, si resulta que en esta moto para llegar a la batería hay que sacar el depósito", "No pasa nada Luigi, saca un par de cables ahí y ¡listo!" Fue tan improvisado que, de hecho, no aparece en el esquema eléctrico de la moto.
Esa toma de corriente NO está prevista para otro uso. Podrías conectar ahí algo de poco consumo, como un GPS, pero NO unos puños calefectables. De ese circuito se alimenta parte de la electrónica de la moto. Aunque no fundieras el fusible podrías provocar una caída de tensión importante que afectara al funcionamiento de la electrónica. Mejor ignorar su existencia.
Desconectado raulGF
  • desmo-parvulario
  • Moto: SC1000 - 959 Panigale
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre, 2021, 14:24:47 »
..  "Ostias Giuseppe, si resulta que en esta moto para llegar a la batería hay que sacar el depósito", "No pasa nada Luigi, saca un par de cables ahí y ¡listo!" Fue tan improvisado que....
me resulta tan familiar!!!!...uja, ja. ;D ;D
Desconectado TTAladro
  • Localidad: Martos
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre, 2021, 16:14:50 »
 :wink: :wink:
.. que pena que no hay emoticono de aplauso....
  • Localidad: Arta
« Respuesta #5 en: 01 Octubre, 2021, 10:24:33 »
Vaya respuesta BaronRojo, todo muy explicado....eres un experto!!!
