Algunas ideas:
- Revisa el sensor de la pata de cabra, un mal ajuste, defecto o averia te puede trolear, hasta un muelle flojo de la pata puede hacer que se te pare.
- Los mapas de inyección pueden corromperse, tu moto tendrá varios y algunos dan guerra cuando entran, si están mal, el de ralenti sobre todo, se te para la moto en las rotondas o cuando aprietas embrague y dejas caer de vueltas, algunas GSss, Africa twin de las primeras etc. tienen esos problemas de manera esporádica, cada vez más con las Euro en aumento y no por corrupción sino por diseño y cumplimiento de normativas. No sé como anda el tema de probar con alguna actualización oficial pero no la última en Ducati, el objetivo es restaurar los mapas de Injección y probar si se cura...
