Autor Tema: No enciende el tablero! Ducati Evo 848 2011  (Leído 358 veces)
Desconectado Gatrex
  • Localidad: 16001
  • Moto: 848
« en: 18 Julio, 2022, 18:37:31 »
Buenos días amigos Ducatistas! Recientemente aduirí una Ducati Evo 848 2011 y lamentablemente me empezó a dár el siguiente fallo:
Al poner la llave, y moverla de OFF a ON, no da señal alguna el tablero, por lo que tampoco deja encender el motor!
Ya intente cambiar de bateria y sigue igual!
Cual podría ser el problema o si a alguien ya le ha pasado?
Desconectado Bahamut27
  • desmo-primaria
  • "Sin Riesgos no hay Gloria"
  • Localidad: Santo Domi
Re:No enciende el tablero! Ducati Evo 848 2011
« Respuesta #1 en: 20 Julio, 2022, 14:45:07 »
Suena como un problema electrico, mala conexion o algo similar. revisa las conexiones primero.
#Monstruonegro
Ver:
Desconectado gringo42
  • desmo-parvulario
  • Localidad: Córdoba
« Respuesta #2 en: 21 Julio, 2022, 00:42:35 »
Hola como estas, alguns cosas que pueden ser de utilidad:
1- si primero comenzo fallo y luego cambiaste bateria, pues descartar algun  problema de conexion inversa de bateria,tu sabras la secuencia del fallo.
Antes de cambiar  por las dudas bateria, considero(mi criterio) mejor medir la misma o llevar a que la controlen en una casa de baterias. Dicho esto(para sumar  :wink:), seguimos adelante:
2- si es correcto 1, el problema puede darse en los contactos del bombin llave arranque. Aqui se deberia saber conexionado(que partes dan continuidad al girar llave a posiciion on) y proceder a medir.
si no tienes ese dato o puedes conseguir, un manotazo de ahogado  :embarassed: :embarassed: seria desconectar bateria, agregar limpia contactos por orificio llave al bombin, girar posicion on /off varias veces, repetir con limpia contactos, on/off varias veces y dejar secar bien, puedes ayudar con aire frio(comprimido) o con algun secador de cabellos a distancia(la idea es secar y no achicharrar/quemar nada). Dejar 1 hs a temperatura ambiente sin llave colocada, luego
conectar baetria y ver que pasa al dar contacto(posicion ON)
Si por alguna causa tienes dudas  de conexionado inverso bateria, pues controlar fusibles, ver que dice el manual, quien dice tienes uno o mas fusibles generales y esten quemados.
Otra cosa a controlar es que el cable de masa de bateria este ok, puedes hacer prueba con un trozo de cable, apoyas en borne negativo bateria y la otra punta cable a un tornillo del chasis/motor, o zona no pintada del cuadro.
Desconectado Gatrex
  • Localidad: 16001
  • Moto: 848
« Respuesta #3 en: 22 Julio, 2022, 15:51:40 »
Buenos días! La verdad es que sí primero comenzó el fallo, y para descartar batería ya intente con otras baterias, y sigue el fallo! Ya desarme casi toda la moto en busca de algún problema eléctrico, pero no había considerado tu propuesta del bombin llave de arranque, lo intentaré hoy, y les ire contando como me va!
Muchísimas gracias por su aporte!
Desconectado Gatrex
  • Localidad: 16001
  • Moto: 848
« Respuesta #4 en: 22 Julio, 2022, 22:14:20 »
Ya lo intente, incluso limpie todos los contactos hasta los de la computadora! Y nada!
 :help: :help: :help: :help: :help:
  • desmo-parvulario
« Respuesta #5 en: 22 Julio, 2022, 22:37:17 »
Si tienes manual muy posiblemente tengas circuito electrico en el mismo:De ser asi o si puedes conseguir el mismo, podrias subir imagen del circuito a ver si con eso podemos darte alguna pista mas.
Desconectado Gatrex
  • Localidad: 16001
  • Moto: 848
« Respuesta #6 en: 23 Julio, 2022, 18:45:43 »
A que te refieres con "circuito"
Tengo varios manuales digitales!
  • desmo-parvulario
« Respuesta #7 en: 24 Julio, 2022, 14:52:02 »
Un "circuito electrico" es un diagrama donde se muestran las diferentes interconecciones de componentes , para tu caso el de tu modelo de moto.Ahi puedes ver baterias, relay, fusibles, lamparas, motor arranque electroventilador, cuadro,bombin, etc, etc, saber camino del positivo y negativo,  que cables los lleven, por donde pasan
Al menos en mi Multistrada 950 el manual posee dicho circuito electrico.
Desconectado Gatrex
  • Localidad: 16001
  • Moto: 848
« Respuesta #8 en: 25 Julio, 2022, 23:25:17 »
Me imagino que te refieres a éste?
  • desmo-parvulario
« Respuesta #9 en: 26 Julio, 2022, 22:47:19 »
Tal cual, ahora en el manual debe haber una seccion con detalle de caja/s fusiblera y a que corresponde o a que ramal proteje/alimenta cada fusible.Controlar cada fusible(continuidad) y correcto contacto(que noe sten sulfatados o flojos donde calzan.Por ejemplo el el diagrama el 7 es bateria,el 8 es un fusible , 9 me parece regulador de voltaje, el 10 bobinas del estator, 15 aforador y bomba combustible, el 42 cuadro de intrumentos con todos los cables.
Primero controlaria todos los fusibles, luego siguiendo circuito ver si lleva positivo a diferentes componentes, como se el bombin y si de este sale positivo al girar llave.
Talleres oficiales o con la licencia de manual taller ducati claor deben tener mucho mejor detalle y ahsta secuencia de control segun sea ok o Ko el control realizado segun indicacion/parametros
