no tiene que activar nada, si lo tiene lo tiene y si no tiene que llevar a que se lo actualicen, es posible que no lo tenga, porque esa actualizacion salio justo por esas fechas, y aunque tu moto este matriculada en mayo es posible que este fabricada algunas semanas antes, y si te falta esa, te falta otra que sirve para que funcione mas estable el conect, y que si paras para echar gasolina, no se desconecte el conect del movil en 15 minutos o algo asi
para probar si la tienes es muy sencillo, en el boton que tienes un muelle dibujado en la piña izquierda, con la moto arrancada, preionalo durante dos o tres segundos, y en el cuadro justo al lado del modo de conduccion que lleves, te saldar la palabra "MIN", para desactivarlo debes de presionar otra vez durante 3 segundos, o bien se desastiva automaticamente, si pasas de 107km/h (es raro lo se, pero lo programaron en millas jejeje) o bien cuando quitas el contacto y vuelves a arrancar
Hay una adenda de instrucciones para estas modificaciones, son unas paginitas que publicaron cuando le hicieron esta actualizacion, creo que las podras encontrar por internet, o en la pagina de Ducati
Un saludo y disfruta de la moto que es un maquinon
