Autor Tema: cable diagnosis monster 821 2014  (Leído 2171 veces)
Desconectado RodrigoM
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
  • Moto: MONSTER 1100EVO´11
Re:cable diagnosis monster 821 2014
« Respuesta #10 en: 06 Abril, 2019, 13:45:39 »
Con esto de que no se pueden editar los mensajes, siento escribir tantos, pero según encuentro envío, he leído necesitas el Melcodiag.
Aquí lo puedes descargar:
http://jpdiag.akress.com/
MONSTER 1100EVO´11
EX-MONSTER 796 ABS´13
Desconectado Vámonos Átomo
  • Localidad: Talavera de la
  • Moto: Monster 821 Dark
« Respuesta #11 en: 06 Abril, 2019, 14:48:00 »
No lo veo claro, aquí le puedes mandar un mensaje y preguntarle, porque el post anterior es de 2016,
p.d. No te llamaras Juan Carlos?
Hola Rodrigo,
Sí me llamo Juan Carlos, nos conocemos? :)
« Respuesta #12 en: 06 Abril, 2019, 14:56:30 »
Hay que hacer la inscripción gratuita no?, para desbloquearlo. Perdona que te dé la brasa pero es que no tengo ni puñetera idea de nada y voy aprendiendo de vosotros
« Respuesta #13 en: 06 Abril, 2019, 15:01:53 »
El cable seria este
https://www.lonelec.co.uk/Motorbike-OBD-Diagnostic-Cables/Guzzidiag-Melcodiag-Ducatidiag-Hardware/Guzzidiag-Melcodiag-4pin-Interface-Cable
Pero ademas necesitas el software
Valdrá el mismo cable para la M821 de 2018?
Gracias Andrés, me temo que la 821 no aparece por ningún lado.
El cable si, pero el software es diferente, no se si ese sistema lo soporta
« Respuesta #14 en: 06 Abril, 2019, 15:06:48 »
Hola, de momento parece que no hay software, pero dice que pronto lo sacara.
http://jpdiag.xooit.eu/t4411-Any-Monster-821-users.htm
Muchas gracias Rodrigo
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
« Respuesta #15 en: 06 Abril, 2019, 20:27:39 »
Hola Rodrigo,
No tengo el gusto, peor me lo he imaginaod por esto..... jajajajaj
MONSTER 1100EVO´11
« Respuesta #16 en: 06 Abril, 2019, 22:13:43 »
jajajajajajajaja, que bueno. Ahí  ando dando el callo.....no desespero Rodrigo.  :uglystupid:
Hola Rodrigo,
« Respuesta #17 en: 22 Abril, 2019, 21:20:31 »
Creo que la única solución actualmente en Lectura / Escritura es BDM en MCU. Pero debería poder ejecutar comandos en la ECU para el servicio, etc. a través de CAN.
Que quiere decir esto?, que siguiendo estos pasos se puede reestablecer los mantenimientos?
Desconectado lozi_dani
  • Localidad: Madrid
« Respuesta #18 en: 30 Agosto, 2019, 11:03:04 »
Perdón porque me uno un poco tarde al hilo. Me he descargad la aplicación y para iniciarla me pide el cable primero. ¿Sabéis cuál es el compatible con la Monster 821? Porque aparecen 3 modelos y no tengo ni idea de cuál es el que me vale. En mi caso se me enciende el piloto del motor de vez en cuando y a los segundos se apaga. Me puede pasar como mucho una o dos veces en el trayecto y en otras ocasiones ni se enciende. En mi caso, se me encendió por primera vez porque se me caló como 3 veces antes de conseguir iniciar la marcha (jodido frío que hacía ese día...) y me saltó el piloto. Como a la 4a ya pude avanzar sin problemas el piloto se apagó, entiendo que fue porque comprobó que ya todo iba bien.
He leído que hay veces que en el software, el encendido del piloto se queda como pillado, como si no hubiera reseteado ben el valor, y cuando le da por ahí se enciende y se vuelve a apagar a los segundos y parece ser que reseteando los avisos se soluciona. ¿Creéis que con este software podré ver a qué se debe el encendido? Porque como sea por eso, que estoy 99% que sí, la reseteo y puerta... Que te metan la máquina en el taller oficial ya son 60 pavos más la película que te quieran contar..  >:(
Desconectado Lex821
« Respuesta #19 en: 09 Octubre, 2021, 10:42:13 »
