Autor Tema: MULTISTRADA 1000/1100"OWNER CORNER"(Glosario pág1)  (Leído 441812 veces)
Desconectado DavidR1
  • Localidad: Villava
Re:MULTISTRADA 1000/1100"OWNER CORNER"(Glosario pág1)
« Respuesta #4710 en: 30 Agosto, 2019, 18:46:36 »
Hola DavidR1!
Es fácil de poner, si lo tienes... no te lo entregó el anterior dueño??
Si no es así puedes encontrar de 2a. mano, que los hay. Podrías jugártela e ir a la itv a ver si hay suerte, a mi la anterior itv ni me miraron los gases, ahora, como tengo el cata de serie, quito la "Y" supresora de DanMoto y listos y lo monto para la dichosa "iteuve"
Pues la verdad es que no me lo dió ( es de tercera mano y a el tampoco se lo dieron )... el tema es que estando la cosa como está con las ITV´s, hace unos meses vi que un chico que estaba cerca ( como a 45 min. de coche ) vendía uno por 80€ que estaba como nuevo y lo pillé por si acaso. Y aquí estaba la duda, al no haberlo tratado con el anterior dueño, no tengo muy claro si hay que liar la de dios para ponerlo ( con la Ducati me creo cualquier cosa, ya he tenido mis más y mis menos con algunas tonterías ).
Supongo que el procedimiento será soltar de la culata del cilindro trasero y del colector que sube a los silenciosos y listo, no?.
Mil gracias,
Desconectado aitoRR
  • desmo-primaria
  • 1098 - Vespa 75 Primavera
    • http://www.monsterenergy.com/scripts/me_product.php
« Respuesta #4711 en: 30 Agosto, 2019, 20:08:03 »
Es una chorrada ponerlo....la única incógnita son un par de tornillos en la parte de abajo que como llevan mucha agua y cambios de temperatura puede costar sacarlos.....con cuidado para no romperlos.....
El que te lo vendió era un chico súper Majo? ....como yo o así?
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #4712 en: 31 Agosto, 2019, 00:57:10 »
si no lo pones no te pasará los gases,  ponerlo no es complicado
« Respuesta #4713 en: 02 Septiembre, 2019, 19:38:23 »
 :D :D :D
Tocaté los pies.... pues si, un chico muy majo llamado Aitor!!!!!.
Pensé que ya no estarías en el mundillo y ni se me pasaría por la cabeza darte el coñazo por teléfono preguntando...
Mil gracias Aitor,
Desconectado aitoRR
  • desmo-primaria
« Respuesta #4714 en: 03 Septiembre, 2019, 09:23:38 »
JEJJEJEJEJJEJE
El catalizador va unido al colector del cilindro horizontal....la union lleva dos tornillos que se comen toda el agua y los cambios de temperatura del escape…..hay qu etener cuidado….
Es la unica dificultad
 :D :D :D
Mil gracias Aitor,
« Respuesta #4715 en: 08 Septiembre, 2019, 10:47:03 »
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!... he ido a montar el catalizador y me encuentro con que los colectores no son los originales!!!!.
Imagino que en su momento montaron un supresor que venía con sus propios colectores, ya que por lo que veo en internet no tienen nada que ver con los de serie.
Menuda cagada!!!!!
 :help:
« Respuesta #4716 en: 08 Septiembre, 2019, 11:10:38 »
Menuda cagada!!!!!
 :help:
De 1100 no encuentro nada, pero he encontrado un escape completo de 1000DS... sabéis si es compatible????
Gracias,
Desconectado AirRage
  • desmo-primaria
  • Moto: Multistrada 1100S
« Respuesta #4717 en: 08 Septiembre, 2019, 11:22:38 »
Yo le paso la ITV con el supresor puesto y los escapes de serie. Has probado a ir a ver si la pasa? Lo mismo te ahorras los dolores de cabeza.
« Respuesta #4718 en: 08 Septiembre, 2019, 11:34:21 »
Esa era mi idea en un principio y visto lo visto voy a tener que intentarlo así... en el caso bastante probable de que NO la pase ( aquí son bastante duros en las inspecciones y por eso iba a ponerlo ), pues a buscarme la vida.
He encontrado muy bien de precio varios sistemas completos de escape, pero son todos para 1000DS... salvando el cata que no lleva conector para la lambda ( que eso lo tengo obviamente ), creo que son compatibles, no?
Gracias!!!
« Respuesta #4719 en: 14 Septiembre, 2019, 18:52:56 »
Para que quede constancia y por si alguno se ve en la misma tesitura ( y tampoco es algo seguro, depende imagino de cada estación de ITV ).... he pasado la ITV sin el catalizador!!!!.
 :wall:
Menuda movida, después de toda la locura de localizar unos colectores válidos ( todos lo que encontraba eran de 1000 ) y tener que pasar por el aro de comprarlos en USA ( si, al final los compré antes de pasar la ITV porque me parecía que era mucho riesgo y además creo que viene bien tener todo lo original en el trastero por si aca... ), resulta que voy a la ITV y la paso a la primera.
En fin, gracias a todos por vuestra ayuda.
