Rincones de usuario => Supersport => Mensaje iniciado por: juangj83 en 11 Febrero, 2021, 17:12:26
Título: Dando vida a Ducati 900ss
Publicado por: juangj83 en 11 Febrero, 2021, 17:12:26
Buenas. Pues la semana pasada pude comprar una ss900 de 1996 .
Lleva desde 2005 parada, así que seguramente no me lo ponga muy fácil . Para empezar tiene algo de óxido en el depósito, que voy a resolver con algún antioxidantes y luego epoxi y la bomba que no funciona.
Tengo una duda porque no tiene chispa en ninguno de los cilindros y al no poder arrancar no se si viene del alternador.
He puenteado el sensor de la patilla y del freno y sigue igual, creo que no debería de haber otro sensor que lo impida, bueno el de corte de corriente que mañana lo veré.
Me imagino que el problema será alternador o regulador porque al tener dos bobinas e ir independiente los cilindros, no creo que tenga tan mala suerte de que esté rotas las dos. Tengo una duda sobre el pick up, que hay también dos sensores, eso alimenta cada uno a un cilindro? Porque si falla de ahí , creo que también lo notaría en un cilindro y no en los dos .
No se si está bien lo que tengo pensado hacer, de meter un tornillo al alternador por la tapita que trae en el cárter del alternador y conectar el taladro a 2000 o 3000rpm para comprobarlo
Título: Re:Dando vida a Ducati 900ss
Publicado por: ManolOOOH en 11 Febrero, 2021, 21:34:04
Enhorabuena, olvídate del sensor de la patilla solo sirve para encender una luz en el cuadro, como dices lleva dos pick up y dos cdi uno para cada cilindro, tendrás que revisar todo el cableado.
Publicado por: desmochus en 11 Febrero, 2021, 23:03:35
Las bobinas las puedes comprobar midiendo la resistencia y el alternador que no esté derivado a masa.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Publicado por: juangj83 en 12 Febrero, 2021, 19:59:30
Bueno hoy le he podido echar un rato y ya tiene chispa! Al final fue una chorrada. Después de mirar alternador con un taladro, pickup, sensores... Al final era el botón de paro de la piña que estaba roto
Publicado por: desmochus en 13 Febrero, 2021, 08:09:28
bien, una cosa menos.
Pon una fotito de la máquina ;)
Publicado por: juangj83 en 13 Febrero, 2021, 17:31:47
Pongo una fotos , está es de cuando la compré hace una semana. Está bastante regular, aunque solo tiene sobre 15000 kms, lleva desde 2005 parada, pero le dejaron gasolina y ha estado mal cuidada. El carenado creo que es el original pero tiene los intermitentes con masilla! Se ven por la parte de dentro.
Por lo demás está bastante completa, a ver si no me da mucho dolor de cabeza
Publicado por: juangj83 en 13 Febrero, 2021, 17:33:25
Mirad la burrada que habían hecho en el depósito, no sabía por donde sacar la bomba, y al final después de mucho indagar me fijé que estaba con masilla y pintado el tapón.
Publicado por: juangj83 en 13 Febrero, 2021, 17:35:41
Y estas de ayer que ya le pude echar un rato y después de sacarle la chispa a las bujías, empezé a desmontar.
El próximo día , a ver cuándo porque esto va a ir para largo porque no tengo tiempo, le haré unos soportes para el motor y desmontarlo todo.
Publicado por: juangj83 en 13 Febrero, 2021, 17:40:53
Creo que me da poca compresión los cilindros, entre 90 y 100 psi, ahí si que no se por donde empezar, esto para mí es como hobby, así que iré aprendiendo a fuerzas.
Publicado por: desmochus en 13 Febrero, 2021, 22:28:58
as abierto bien el acelerador al hacer la prueba,? eso es muy poca compresión, échale un poco de aceite por la bujía y repite la prueba a  ver si sube
Publicado por: desmochus en 13 Febrero, 2021, 22:46:25
si no mejora puede que tengas una válvula pisada
Publicado por: juangj83 en 15 Febrero, 2021, 22:05:14
No he abierto el acelerador, a ver si lo he hecho mal. Solo he conectado un manómetro a cada cilindro y le he dado al arranque sin que arranque, porque no tiene gasolina.
Publicado por: desmochus en 15 Febrero, 2021, 22:53:09
tienes que abrir el acelerador a fondo
Publicado por: desmochus en 15 Febrero, 2021, 22:57:00
y luego échale un poco de aceite a ver la diferencia, eso te puede dar una idea de como está de aros.
Publicado por: raulGF en 16 Febrero, 2021, 08:28:14
He estado viendo como hacen la prueba de compresión en motores introduciendo aire comprimido. Controlan la entrada de aire  y comprueban la pérdida de presión, mediante dos manómetros. Luego ven por donde sale el aire (admisión, escape o estanqueidad del cilindro) y de ahí sacan el diagnóstico.
Mi pregunta es la siguiente: si no tienes el equipo, podrías meter aire comprimido directamente  a través del orificio de la bujía y comprobar igualmente por donde sale? Obviamente sólo puedes controlar  la presión de entrada, no tendrás la cantidad de pérdida de presión, pero puedes llegar a saber por donde pierde, que en definitiva es lo que buscas.
Publicado por: juangj83 en 16 Febrero, 2021, 10:16:07
Mañana lo probaré como me dices. Muchas gracias!
Publicado por: desmochus en 16 Febrero, 2021, 11:43:59
si metes aire tienes que poner cada cilindro en el pms para que estén las válvulas cerradas
Publicado por: raulGF en 17 Febrero, 2021, 08:22:54
efectivamente, en la fase de explosión.
Publicado por: juangj83 en 19 Febrero, 2021, 21:29:22
Bueno pues así la tengo ahora. La he desmontado casi entera, un tornillo del basculante tiene la cabeza corrida, a ver cómo me apaño para quitarlo, porque tiene un acceso complicado.
Las válvulas están todas entre 0.15 y 0.20 creo que están bien de tolerancia pero no estoy seguro. Así que cuando le eche un poco de aceite por las bujías y vuelva a comprobar la compresión, si vuelve a salir flojas tendré que mirar el tema de pistones o de segmentos
Publicado por: juangj83 en 20 Febrero, 2021, 11:15:09
Por cierto, me estoy volviendo loco para encontrar las pegatinas originales. Sabéis dónde las puedo encontrar?
Tampoco encuentro el código color amarillo. Tengo el amarillo Ducati, pero creo que este es algo más antiguo y más anaranjado. Aparece donde lo encuentro a partir del año 1999
Publicado por: desmochus en 20 Febrero, 2021, 15:53:18
yo compré un kit por ebay y son calcadas a las originales, a ver si te las encuentro
Publicado por: cuco en 20 Febrero, 2021, 19:42:41
Buenas; el carenado, por lo que veo, no es del 96 (ese año ya llevaba un aberturas laterales para "meter" aire al cilindro trasero) y al no llevar intermitentes parece ser "de circuito".
Respecto a las pegatinas del carenado, si las quieres originales lo mejor es Stein Dinse:
 https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=3122
Publicado por: cuco en 20 Febrero, 2021, 19:46:03
Efectivamente, en ebay también las hay; incluso hasta las blancas del modelo 91/92.
https://www.ebay.es/itm/DUCATI-900ss-900-ss-PAINTWORK-DECAL-KIT/223779981062?hash=item341a538706:g:hq8AAOSwTpZd55IT
Publicado por: desmochus en 21 Febrero, 2021, 13:34:40
Aquí las compré yo, buen acabado y todo completo.
https://www.ebay.co.uk/itm/323849999805
Publicado por: juangj83 en 22 Febrero, 2021, 22:48:52
Gracias¡ Voy a comprar las del enlace de eBay.
Si, el carenado que trae es de fibra y con los intermitentes con masilla, vamos una buena chapuza.
He comprado nuevas placas en ricambiweiss
Publicado por: raulGF en 24 Febrero, 2021, 09:08:24
Raro que sea de circuito con el hueco del faro tal y como lo tiene.
Se aprecia en la foto que el alojamiento del los intermitentes se los han cerrado, los tornillos no coinciden con los de la cúpula.
En ricambi weiss he comprado varias cosas y los carenados son igualmente de fibra.
Publicado por: desmochus en 24 Febrero, 2021, 09:52:32
Pues no entiendo como pueden eliminar los intermitentes del carenado, quedan súper integrados y estiliza las líneas de la moto.
Publicado por: juangj83 en 24 Febrero, 2021, 22:01:52
Hoy me han llegado los de recambiweiss y nada que ver con los que traía. Me he estado fijando y los que trae son los de serie, yo pensaba que eran de fibra y no, solo le han puesto fibra en los intermitentes. Los de recambiweiss son de fibra pero casi papel, son muy finos, me imagino que lo que se busca para circuito. Así que me liaré y quitaré la fibra para mantener los carenados originales
Publicado por: raulGF en 25 Febrero, 2021, 08:22:35
Algún  iluminado, que hay muchos por ahí.
Publicado por: juangj83 en 01 Marzo, 2021, 16:28:59
Buenas pues hasta hoy no he podido ir a mirar la compresión de la moto y al abrir acelerador y echar un poco de aceite ha ganado algo, están los dos cilindros en unos 130 psi o algo más de 9 bar. Es normal o están bajos? No tengo ni idea de estas medidas, lo cierto es que es la primera vez que mido una compresión..
He mirado las válvulas y están las 4 iguales, la de 0.15 entra y la de 0.20 si le echo aceite puede entrar muy apretada, estará en unos 0.18
Publicado por: raulGF en 02 Marzo, 2021, 08:14:29
Por qué no la llevas a un taller a que te hagan la prueba de fugas?
Lo mismo es mas sencillo, tardan 0´
Publicado por: desmochus en 02 Marzo, 2021, 10:01:38
pero estás midiendo bien la holgura, lo importante son las de cierre que tienen que estar a 0,00 / 0,02 mm
admisión 0,08 / 010mm
escape 0,10 / 0,12mm
Publicado por: juangj83 en 02 Marzo, 2021, 17:11:05
Pues si esa es la medida de holgura tengo que hacer todas las válvulas  :cry:
Aparte hoy he sacado el cilindro para pintar todo y uno de los segmentos estaba partido, uno que tiene un muelle. Ya cambiaré todos los segmentos
Publicado por: juangj83 en 02 Marzo, 2021, 17:11:41
Sabéis alguna página web en la que vendan los segmentos de nuestras motos?
Publicado por: juangj83 en 02 Marzo, 2021, 17:13:30
Pues creo que preguntaré por aquí quién me lo puede hacer, aunque ya voy a cambiar segmentos y hacer el reglaje de válvulas y luego a ver si he ganado algo de compresión
Publicado por: juangj83 en 02 Marzo, 2021, 19:01:27
He encontrado dos referencias pero en algunas páginas se contradicen y en alguna pone que es para la 900 ie y en otras que para las dos . Serian estás 412805080. Y 12120141a
Publicado por: ManolOOOH en 02 Marzo, 2021, 21:25:16
Por lo que he visto las dos referencias son válidas, la primera vale tanto para los modelos ie como para carburación y la segunda para carburación.
Publicado por: desmochus en 02 Marzo, 2021, 23:15:41
yo que tu llevaría los cilindros a ver si la ovalizacion está en medida, yo cometí el error de poner aros para ahorrarme nicasilar y al final fue peor el remedio que la enfermedad, ya que con los aros nuevos gastaba aceite que jode por estar el cilindro al límite de tolerancia, al final tuve que nicasilar y poner pistones nuevos.
Los aros los compré en stein-dinse.biz
Publicado por: ManolOOOH en 03 Marzo, 2021, 20:39:01
Mirando el manual de despiece hay otra referencia 12120011B pero como te ha dicho desmochus es mejor que antes de comprar nada revises todo muy bien.
Publicado por: juangj83 en 03 Marzo, 2021, 20:46:19
Ya he pedido los segmentos, por ahora voy a probar así, se que si luego va mal es un follón sacar otra vez Los cilindros, pero es que no quiero seguir sumando al presupuesto que ya llevo una lista buena de compras...
En principio creo que debe estar bien, tiene muy pocos kms y apenas tiene carboncillo en el pistón o válvulas, a ver si tengo suerte.
Mañana pintaré el motor y le daré ya la imprimación al chasis.
Y a ver si echo un rato en subir fotos que tengo que reducirles el tamaño para subirlas
Publicado por: juangj83 en 03 Marzo, 2021, 20:47:45
He comprado las de la referencia 12120141a que es la que veía más claro que fueran válidas
Publicado por: desmochus en 03 Marzo, 2021, 21:50:36
donde los compraste al final?
Publicado por: juangj83 en 03 Marzo, 2021, 22:08:46
Al final en Amazon Alemania  a un vendedor que me los envía urgente, en principio los tendría para el lunes...
Algún consejo para instalarlos? Me imagino que mucho aceite y mucho cuidado..
 Recuerdo con las scooter hace muchos años que se partían con mirarlos.. de echo, este seguramente a partido al sacar el cilindro, al tener el efecto muelle puede que partiese
Publicado por: juangj83 en 03 Marzo, 2021, 22:09:52
* eBay Alemania
Publicado por: juangj83 en 03 Marzo, 2021, 22:11:50
Sabréis el RAL o código color del motor? Pensaba llevar algún trozo a la tienda de pinturas a que me saque alguno parecido, he estado buscando en el buscador y no he encontrado nada de pintura sobre el motor
Publicado por: desmochus en 04 Marzo, 2021, 07:42:06
yo pinte el motor de gris, ninguno en concreto, le pedí una buena pintura gris, lo que si te aconsejo es que lijes y limpies bien y des una buena base de imprimación para que la pintura fíje, las topas del carter y los cilindros los arene y pinte al polvo, quedó el motor espectacular.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210304/fc28e85cbb31d3bf6efb94cc95201e8c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210304/6cec920e2caf3269d933cd1170c2a119.jpg)
Publicado por: desmochus en 04 Marzo, 2021, 11:03:27
y el chasis de que color lo vas a pintar?
yo nunca pude conseguir el color original, de hecho lo pinte de un dorado, no me gustó y lo  volví a pintar del dorado de la 916
Publicado por: duc77 en 04 Marzo, 2021, 13:30:24
Ánimos que ya va quedando menos!!!
 :wink: :wink:
Publicado por: raulGF en 04 Marzo, 2021, 14:41:06
Buena currada  :wink:
Publicado por: juangj83 en 04 Marzo, 2021, 15:12:58
Impresionante el trabajo! He sacado el color parecido de la tapa del embrague, que la mía es gris, pero las voy a pintar en negras como la tuya, me parece que queda mucho mejor. Luego puliste las letras de Ducati para que saliera el cromado no?
Publicado por: juangj83 en 04 Marzo, 2021, 15:16:18
Esta mañana ya he imprimado el chasis y motor, el lunes si no pasa nada lo pinto.
Sobre la pintura del chasis estoy aún que no se qué hacer. La mía es del 1995 y el chasis es dorado, y seguramente para muchos es un sacrilegio salirte de dejarla original, pero es que me encanta el blanco de la de unos años antes, me parece el color de chasis más bonito que hay.
Así que de aquí a mañana que compraré la pintura tengo que decidir.
Publicado por: desmochus en 04 Marzo, 2021, 20:04:22
si,
Publicado por: desmochus en 04 Marzo, 2021, 20:07:13
Yo también tuve dudas, pero al final estaba haciendo una restauración y tenía que quedar lo más parecido al año que salió, haz algo que luego no te vayas a arrepentir y sobre todo para una futura venta aunque digas que nunca la vas a quitar, quien compra estas motos quiere que este lo más original posible.
ya contarás
Publicado por: juangj83 en 04 Marzo, 2021, 21:11:02
Pues así estoy, pensando en que si es para mí la quiero con chasis blanco, pero si la vendo es mejor original..
Esta noche lo pensaré bien  :zzz:
Publicado por: gonzo74 en 04 Marzo, 2021, 22:46:45
Yo me decantaria por trellis blanco
Publicado por: raulGF en 05 Marzo, 2021, 08:47:49
Yo también.
Lo que tenga que venir, ya vendrá.
Publicado por: juangj83 en 06 Marzo, 2021, 18:57:20
Pues al final me he decantado por el blanco y como ha dicho Raúl, lo que tenga que venir vendrá  ;D
Publicado por: juangj83 en 06 Marzo, 2021, 18:59:10
Hace un par de días la imprimé, he puesto imprimación gris porque ya he comprado un kg para las placas y todo y no tener que andar con dos colores
Publicado por: juangj83 en 06 Marzo, 2021, 19:01:56
Como veis el garaje está echo un desastre, pero es lo que tengo para estas cosas, el garaje del pueblo que está más de trastero que de otra cosa.
Me he improvisado una cabina con cartones y ya he pintado motor y chasis, ahí no se ve la araña pero también está lista. Y para lo que es el garaje , me ha quedado perfecta! He quedado muy contento con el resultado, ya sacaré fotos mejores
Publicado por: juangj83 en 07 Marzo, 2021, 16:23:05
Alguno habéis instalado las correas dayco para nuestras ss? Las he pedido como si fueran para este modelo, pero los dientes vienen cuadrados y no redondos como los que traía. Parece que valen porque encajan bien , pero ya tengo la duda
Publicado por: duc77 en 08 Marzo, 2021, 01:44:55
En otros hilos leí que si valen aunque sean cuadrados pero no recuerdo que modelo en cuestión era. Seguro que alguien lo sabe seguro.
Respecto a como tienes el garaje, más de uno se estará preguntando, yo incluido, la de cervezas que habrá dentro de la nevera  :funny: :funny:
Buen trabajo.
Publicado por: raulGF en 08 Marzo, 2021, 08:20:15
Prueba a ponerlas y giras el motor manualmente, y a ver como encajan.
Publicado por: desmochus en 08 Marzo, 2021, 11:17:38
yo he montado las originales y las cyclework y tiene la misma forma el diente.
pero ante la duda las originales que con eso no se juega
Publicado por: juangj83 en 08 Marzo, 2021, 19:59:23
Creo que las voy a cambiar y poner otras. En la 749 he montado varias dayco porque las cambio casa 10.000 más o menos por el poco uso que le doy, pero estás no me convence, aparte de el diente un poco cuadrado, parece de poca calidad comparada a la otra original . No me ha dado esa sensación en las otras que he montado. Así que como dice desmochus, con eso no se juega
Publicado por: juangj83 en 08 Marzo, 2021, 20:02:15
Las últimas correas que he cambiado ha sido a motores de testatreta, estás desmodue son todas iguales no? Recuerdo en la Monster que la tensión era una llave de Allen en la polea de 5mm. Está es lo mismo verdad?
Publicado por: desmochus en 08 Marzo, 2021, 20:21:49
depende del año, tendría que mirarlo en el libro, pero puedes usar el método de frecuencia con el móvil también, así lo uso yo, pero ahora de memoria no recuerdo que frecuencia le dí.
Publicado por: juangj83 en 08 Marzo, 2021, 22:08:26
Gracias! Miraré el libro , aunque me imagino que pondrá por frecuencia
Publicado por: raulGF en 09 Marzo, 2021, 08:17:21
Los motores desmodue hasta 2002 se ajustan con la 5, para los posteriores con la 4 mm.
En Hz, me suena que eran 110 Hz y luego lo subieron a 140 Hz, pero "me suena", habría que asegurarse.
Publicado por: raulGF en 09 Marzo, 2021, 08:19:15
Con la posición para cada cilindro en su PMS fase de combustión, que es cuando las válvulas están cerradas.
Publicado por: juangj83 en 09 Marzo, 2021, 20:00:26
Algo así recordaba, aunque tuve una 696 y creo que también era con la de 5mm pero no lo recuerdo bien.
Lo de los 110hz es en las testatreta, o por lo menos en la 749 va así.
Gracias!
Publicado por: juangj83 en 12 Marzo, 2021, 19:13:53
Ya me han llegado los segmentos y varias piezas y pegatinas que pedí! A ver si este fin de semana puedo dejar puesto el motor en el chasis..
Ahora estoy muy indeciso con las llantas. No se de que color quedará mejor con el chasis blanco, buscando las veo tanto en blanca, negra como en gris
Publicado por: gonzo74 en 22 Marzo, 2021, 13:00:31
Llanta blanca ..... a mi 696 se las pinte blancas y a mi gusto queda brutal convinado con el rojo en tu caso del carenado
