Puede que tengas aire en el circuito...
Llévala a Jano...
L'sssssss
Varias consideraciones:
-si en frio va bien pedal y en caliente no, casi con seguridad hierve liquido
- y o tu frenas mucho, mucho, muchoooo considerando que el liquido de frenos es de calidad y sin humedad.
- pastillas de frenos incorrectas
Porque hierve liquido de frenos:
a- por tener mucha humedad
b- ser de bajo punto ebullicion y o mala calidad
c- uso intensivo del freno mas alla de las posibilidades del sistema pastillas, disco, liquido y refrigeracion
d- por alguna causa vas con pie apoyado en freno sin darte cuenta
e- exceso liquido de frenos en el deposito
f- mal purgado/no reemplazado en su totalidad y mezclado con liquido viejo con humedad
Que puedes hacer:
a- reemplazar liquido y que sea procedente de embase cerrado y hacerlo un dia de baja humedad ambiente
b- hay liquido como por ejemplo el Motul 600 (hay otros) con mayor punto ebullicion
c- cambiar forma de usar frenos, con liquido indicado en b mejora la cosa
d- sobran explicaciones
e- cuando liquido se va calentando por uso, se dilata/aumenta volumen, ese aumento volumen va al deposito, pero si no tiene lugar , lo que hace es precionar piston/nes de pinzas, rozan mas pastillas contra disca= mas calor= hierve liquido: Liquido en deposito no debe superar maximo indicado en el mismo
f- si liquido viejo con humedad y no se remplaza en casi su totalidad(incluido el del ABS si lo tiene tu moto), liquido nuevo se contamina y hierve a menor temperatura de lo indicado por fabricante, burbujas, hacen pedal esponjoso.
Lo dicho es considerando que piston o pistones retorna bien (no duros), bomba ok y bien regulada, si mordazas tienen guias de desplazamiento, pues que se desplacen bien, que las pastillas de frenos sean de calidad y simil a las recomendadas por fabricante.(si pide organicas o sinterizadas, pues esas y no otras mas raicing de mayor coeficiente de friccion).
Si flexible freno pasa muy proximo a escape/catalizador y o modulo ABS(si lo tiene) muy proxima a zona caliente motor, pues una manta termica es buena medida de ayuda/latiguillo mas aislado
suerte.
