Mr_TwinFlat eso es lo que yo decia... pelando esos dos cables y empalmandolos con los que salen del conector debería funcionar, en vez de sacarlo directamente de la batería.
Mi intencion es poner un USB para que pueda cargar tambien tfno, intercomnicadores o cualquier otra cosa que siempre viene bien
Si es así te vale perfectamente. Solo comprueba que el fusible aéreo no sea mayor que el que lleva la instalación de la moto si quieres que haga su función. La preinstalación del GPS no creo que admita mas de 3 o 5 A. Ojo con esto.
En todo caso esa clavija no lleva corriente hasta que la moto no está con el contacto puesto, así que solo podrás utilizar el cargador USB en marcha, e igual pierde su utilidad.
En tal caso, hay dos tomas de corrientes en los laterales bajo el asiento. De las dos, una la tengo directa a batería para usar el mantenedor de baterías con toma tipo "mechero fino" y también para usarlo como cargador. Aunque no lo tengo aún hay unos adaptadores (en louis o en touratech) que son macho de esa toma y por el otro lado admite 2 usb. Para cuando necesites enchufar algo, mientras tomas un café con la moto parada y sin contacto, pones tu adaptador y dejas cargando lo que necesites.
