Mierda, mal empezamos, hoy me he liado a cambiar los cables de bateria, tanto el negativo, como el positivo al relé y al motor de arranque, pues cuando empiezo a quitar la tuerca del motor del motor de arranque, de la ñoña que tenía no me di cuenta de que la tuerca está gripada y se me estaba girando el esparrago, con lo cual parti el trenzado de cobre que va desde el esparrago al colector del motor de arranque
baje todos los santos,, que mierda, tuve que sacar el aceite, quitar los dos latiguillos del radiador para sacar la tapa del motor de arranque y con todo el destrozo, un carbón se rompió,,, a ver si lo puedo reparar y conseguir los carbones, aggggg como me joden estas cosas.
