Autor Tema: Nueva Multistrada 1260  (Leído 69682 veces)
Desconectado Triply
  • Localidad: Barcelona
Re:Nueva Multistrada 1260
« Respuesta #140 en: 01 Julio, 2019, 11:52:17 »
Hola, tengo desde casi un año una MTS 1260 color gris. Desde el primer repostaje vi que no repostaba los 20L que caben en el depósito. Nunca he pasado de los 17L, he probado todas las posturas con la moto para ver si era ese el problema. He llegado a la gasolinera a falta de un kilómetro de autonomía. Lo dije en el concesionario, les pareció curioso pero no han hecho mucho más. Alguien ha tenido este problema o conoce a alguien? Mi próximo paso es poner una reclamación a Ducati.
Ojo que por ley el deposito debe dejar un 10% de volumen a los gases de la gasolina, por lo que hay que saber si esos 20 litros son de volumen (cabrian 18 litros) o gasolina (con lo que el deposito tendria un volumen de 22'2 litros)
Desconectado ducantonioo
  • desmo-secundaria
  • Ducati 1098 S, Multi 1260 S, SC 1000 Biposto
« Respuesta #141 en: 01 Julio, 2019, 13:27:15 »
Yo veo demasiado aceite. La mía es cierto que gastó casi 900 c.c. en los primeros 4.800 kms. Pero ahora con 11.000 sólo he repuesto 650 c.c. más, es decir 100 c.c. cada 1.000 kms. y esto ya no me preocupa nada porque es menos de la mitad y ya no tengo que estar pendiente del ojo de buey cada salida.
En cambio, me joden otras cositas, como el ruido del disco delantero, que moviendo en parado es bastante acentuado, la brusquedad de la caja de cambios a partir de 3-4000 rpm. que no sé si es normal o llevaré aire en el circuito, pero entonces también haría ruido a bajas rpm. y no lo hace. Y la luz de cornering izquierda que se quedó fija y ahí sigue hasta que la lleve a revisión.
Sigue peleando, porque para esquivar problemas, en Ducati tienen un máster........
Prueba a hacer desde el menú de settings el calibrado de la rueda trasera, yo lo hice porque al pasar a corona de 42 incluso me dejó de funcionar el cambio semi, y lo noté mucho más fino que antes.
Pues no es mala idea, a ver si cojo el manual y veo como se hace para no estropear nada, porque he probado tensando cadena, aflojando, etc, y no hay forma, pega unos castañazos que no lo hace ni mi 1098S, ni mi SC 1000 que también tengo y son bastante más viejunas...
Fácil, entras en calibrado y ya te dice que mantengas en segunda creo que en un intervalo de velocidad y lo hace todo automático. Te indica todo en la pantalla.
Imagino que se hará en marcha y no sobre el caballete, porque para programar el indicador de marchas en la 1098s casi me mato al salirse el caballete en 6ª, menos mal que lo hice contra la pared y la moto no llegó a tocar el suelo, pero lección aprendida.... :sweatdrop:
Pues nada, rueda calibrada " en marcha  ;D " y sigue igual el cambio. Mañana toca revisión anual, así que me llevaré el listado de problemas, a ver que solución me dan. He leído ya a varios compañeros que tienen problemas con golpecitos en la maneta de embrague y cambio de marchas ruidoso, así que insistiré con este tema.
696, 999 SBK, S2R 1000, 899 Panigale, GT 1000, Multi 1260S, SBK 1098S
Desconectado clorenzo
  • Localidad: Cobeña
« Respuesta #142 en: 26 Febrero, 2020, 21:30:24 »
Hola amigos ¿ Sabe alguien donde puedo comprar en tienda en Madrid ( no online ) el famoso aceite Shell advance ultra 4T 10/50 para rellenar mañana mismo ? ¿ Lo venden en el conce ? muchas gracias
  • desmo-secundaria
« Respuesta #143 en: 27 Febrero, 2020, 08:22:44 »
En el conce te van a pegar un leñazo de escándalo.
Yo lo compro online y en un par de días en casa a mitad de precio. Tu mismo.
Desconectado Pachi
  • desmo-pañales
  • Localidad: Madrid
« Respuesta #144 en: 29 Febrero, 2020, 17:33:22 »
On Line, el mimo aceite original, más de la mitad del precio.
Desconectado JUAN L
  • desmo-pañales
  • Moto: Multi 1260 S
« Respuesta #145 en: 07 Mayo, 2020, 22:01:41 »
Me podéis pasar el enlace de donde compráis el aceite...es este el aceite?
  • desmo-secundaria
« Respuesta #146 en: 08 Mayo, 2020, 07:50:43 »
Por supuesto, y que conste que no los conozco de nada más que comprar el aceite y poco más. Se llama lubricantes-online.com que creo son de Santomera, Murcia. Un ejemplo, la lata de 1 l. de shell advance ultra 4 que llevamos en la multi, cuesta 9,07.
Pregunta en el conce lo que te cobran por ella y verás la diferencia........
Desconectado Pachi
  • desmo-pañales
  • Localidad: Madrid
« Respuesta #147 en: 09 Mayo, 2020, 10:08:15 »
Añadir que en mi caso son siempre súper rápidos 24-48 h, y les compro hasta las pastilla de freno
Desconectado juanma82
  • desmo-pañales
« Respuesta #148 en: 24 Noviembre, 2020, 09:47:46 »
Queria comentaros alguna cosita que le hecho a la 1260 S para mejorar esos puntos negros,por ejemplo el cambio de cuarta a quinta y sexta habiendo mas recorrido y que a veces hace que no entre bien la sexta por el largo recorrido,yo lo que he hecho ha sido variar la posicion de la palanca del cambio un engranaje hacia abajo,se consigue un tacto mas directo y con menos recorrido se nota hasta el reducir,es mucho mas comodo y se elimina mucho el dichoso salto.
Por otro lado tema frenos y sus ruidos,comentaros que este mismo problema lo he tenido en varias motos y algun coche siempre con pinzas brembo,incluso en la tuono me llego a alabear los discos delanteros,las culpables son las pastillas y su compuesto,sueltan mucha suciedad quedandose acumulada en la propia pastilla,pistones y discos,esta claro que para resolver el problema lo mejor es cambiar las pastillas y fuera...pero en mi caso e imagino en el de muchos con la moto nueva es un gasto a evitar,yo lo que hago es echar en la pastilla y pistones un limpiador de frenos de motul,y luego le paso un poquito a los discos y  es mano de santo desparece el ruido y hasta el tacto es otro(no veas la de mierda que salio)se echa a presion es un spray yo lo que hago es dejarlo despues de echarlo un papel envuelto a la pinza y al rato lo quito,asi evitaremos el dichoso sonido y que a la larga se cargue los discos hasta que hagamos el cambio de pastillas,queria compartirlo por si le ayuda a alguien. :wink:
                 Ducati 1098 r
Desconectado Canca
  • desmo-parvulario
  • Localidad: Abajo
  • Moto: Multistrada 950S
« Respuesta #149 en: 24 Noviembre, 2020, 13:28:55 »
 Gracias por compartirlo.
Lo de la palanca lo había oído ya, pero en mi caso(950S) no he tenido ese problema.
Lo de los frenos no me ha pasado de momento, si me lo hace más adelante hago lo que tú. Gracias
