Autor Tema: Ruido chispa eléctrica  (Leído 322 veces)
Desconectado Damecha
  • Localidad: Calvia
« en: 30 Enero, 2020, 11:32:00 »
Buenos días a todos ! Tengo una monster 796 abs
Con un problemita que mosquea , la arranco y escucho ruidos de chispa y noto que afecta algo al relenti porque cuando se escuchan , las revoluciones varían , tengo bujías de iridium , llevo ecu , que también e llegado a pensar que por el tema de el mapa de inyección pueda hacer ese ruido ya que lo hace más en frío que en caliente
Si a alguien le e pasado o sabe que puede estar pasando !! bienvenido sea !!  :help:
Desconectado nargoni
  • desmo-pañales
  • Moto: M620ie / Multistrada 1200S / ST4
Re:Ruido chispa eléctrica
« Respuesta #1 en: 30 Enero, 2020, 14:01:31 »
repasa los cables de las bujias i que las bobinas esten bien
Se vende Ducati ST4 de 2001, embrague nuevo, amortiguación recien repasada. Interesados contactar.
  • Localidad: Calvia
« Respuesta #2 en: 31 Enero, 2020, 09:14:43 »
Si la vez anterior que la lleve al taller , lo comenté lo del ruido de chispa y miro bien el tema de cableado y derivaciones , y está todo bien dice !
Desconectado f40
  • Localidad: ALGUN SITIO
« Respuesta #3 en: 01 Febrero, 2020, 13:55:57 »
Y no serán las mariposas las que hacen el ruido? el tipico "tosido" de ducati,,,
Desconectado gringo42
  • desmo-pañales
  • Localidad: Córdoba
« Respuesta #4 en: 01 Febrero, 2020, 16:11:29 »
Muy dificil sin encuchar el ruido, poder diagnosticar/inferir si se condice con unl alto grado de probabilidad que sea tema chispa.
Por lo que cuentas que en el taller han controlado cables, bobinas y todo esta bien, pues parece que con alto grado de probabilidad la cosa no estaría por ese lado.
Nos indicas que al hace el ruido, las revoluciones varían y mirando el problema desde otro punto de vista, digo:
_ no sera que el ruido(que podría  ser mecánico ) se produzca por la variación a menos de las rpm, las cuales desciendan tanto que generen que el motor este por una fracción de segundos fuera del regimen mínimo y genera vibración o golpeteo similar al de la chispa?
resumiendo, a lo mejor el ruido a chispa por decirlo no es el causante de la baja de rpm en ralenti  y que la baja en ralentí sea la causante del ruido a chispa por así decirlo.
Como estan correas, tension, estado general?
  • Localidad: Calvia
« Respuesta #5 en: 22 Febrero, 2020, 23:17:38 »
Muchas gracias por todas las respuestas , y siento el retraso , e estado comprobando varias y cosas y nada .... ya me toca la revisión de los dos años así que ,.. veremos a ver si ya de paso que la llevo , ven algo .
Comentaré una vez hecha por si a alguien le pasa que sepa la solución !
Gracias de nuevo y saludos !
Desconectado AndresBCN
  • desmo-licenciado
    • Motos Barcelona
  • Localidad: Barcelona
  • Moto: ST3
« Respuesta #6 en: 23 Febrero, 2020, 19:41:26 »
Si tuvieses un problema de fuga de tensión en el circuito de alta solo con tocar un cable lo sabrías, te lo digo por experiencia
La verdad es que los ruidos hay que escucharlos, pero ¿podría ser algo de picado?
