Autor Tema: Cojinete de Rodillos cónicos direccion Monster 600 '98  (Leído 358 veces)
Desconectado giripower
  • Localidad: Manresa
« en: 12 Marzo, 2020, 20:18:01 »
Hola de nuevo, pues no salgo de una que me veo en otra... Esta muy viejita mi Monster. He notado que al girar la dirección hace como un pequeño rechinar muy suave, nada alarmante, pero en alguna ocasión, he notado que durante un momento se me clavaba la dirección, pero un segundo después vuelve a funcionar. Eso me ha dado mal rollo y creo que necesita un cambio de los rodamientos. He buscado en el foro y no se si infrinjo las normas del foro, si es así que el admin borre mi mensaje pero he encontrado esta respuesta de el forero mussol.
la monster 600 lleva dos conjuntos de rodamientos de agujas con referencias
skf 639172 y skf 639174 w38 con diametro interior 26 y exterior 52, supongo que la 620 llevara los mismos. Ni idea de los que lleva la 916, pero las sbk llevan una excentrica en la pipa (corregidme si me equivoco) por lo que la propia pipa es mucho mas ancha, ni idea de dimension.
De todos modos medire el exterior de la pipa para salir de dudas
saludetes
Habla del SKF 639172 y el SFK 639174. Los he buscado y aparentemente son iguales. ¿Alguien sabe que diferencia hay entre ellos?
Cuelgo enlaces:
https://www.123rodamiento.es/rodamiento-639174-SKF.php
https://www.123bearing.com/bearing-639172.php
No se si hay que coger uno de cada o dos del mismo. Que os parece...
Desconectado gringo42
  • desmo-pañales
  • Localidad: Córdoba
Re:Cojinete de Rodillos cónicos direccion Monster 600 '98
« Respuesta #1 en: 12 Marzo, 2020, 22:26:18 »
Solo te puedo decir que en el enlace que pusiste hay un error en la medida interna del skf 639172, diámetro interior es de 25 mm.(el enlace dice 26 mm)
El skf 639174, el diámetro interior es de 26mm(bien indicado en el enlace)
Son similares pero no iguales.
Desconectado BARONROJO
  • Moderador
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
« Respuesta #2 en: 13 Marzo, 2020, 06:51:38 »
No te vuelvas loco. All Balls los tiene y viene el kit completo con pistas, rodamientos y guardapolvos. Creo que la referencia es 22-1039
« Respuesta #3 en: 13 Marzo, 2020, 20:14:48 »
  • Moderador
  • desmo-master
« Respuesta #4 en: 13 Marzo, 2020, 20:28:49 »
22-1062
« Respuesta #5 en: 14 Marzo, 2020, 14:45:30 »
Encuentro que el 22-1062 es compatibles con la Monster 600 del 2001 y con la Monster 900 desde el 93-99. ¿Es compatible igualmente con la mía?
  • Moderador
  • desmo-master
« Respuesta #6 en: 15 Marzo, 2020, 13:36:06 »
Investiga un poco tú... no se pueden pedir las cosas masticadas.
Desconectado Desmoquattro
  • desmo-secundaria
« Respuesta #7 en: 15 Marzo, 2020, 20:56:59 »
AMÉN!!! :book2:
God save The Monster!!!
« Respuesta #8 en: 21 Marzo, 2020, 22:41:52 »
Lo hice. Pero como mi Monster es de las mas antiguas... con la referencia que me pasaste no aparecía por ningún sitio. Al final después de buscar y rebuscar encontré que si es esa referencia que pusiste tu. Gracias y disculpad si molesto, pero mi moto es vieja y cuesta ya encontrar piezas nuevas, y no tiene la facilidad de búsqueda de una 696 o 796 que al ser mas modernas es muy fácil encontrar repuestos.
