Autor Tema: Toque de gas y las rpm no bajan de 2000 durante segundos  (Leído 595 veces)
Desconectado jaimerc84
  • desmo-pañales
  • Localidad: Barcelona
  • Moto: Monster 1100EVO kit termignoni; 749 Termignoni, Diavel carbon red termignoni
Sigo con los problemas de los tirones bruscos por debajo de las 3800rpm, como si me fuera a un cilindro. Algo exagerado. Pero también llevo sufriendo en la mayoría de las veces, que cuando la moto está a ralentí, si le doy un toque de gas y suelto, las rpm no bajan de 2000rpm aprox durante unos 2 o 3 segundos, hasta que se normalizan y vuelve a ralentí.
Posible falla de Stepper? Esto me pasa en frio y en caliente. Llegar a un semaforo, meter punto muerto, y la moto seguir revolucionada. Mi solución es engranar marcha de nuevo, y soltar ligeramente embrague hasta que hace amago de avanzar y así es como único bajan y se estabilizan...
Comentar que he cambiado TPS nuevo, bobinas y cableado, bujías de iridio...
  • desmo-pañales
Re:Toque de gas y las rpm no bajan de 2000 durante segundos
« Respuesta #1 en: 26 Marzo, 2020, 19:02:51 »
Por cierto, hablo de la ducati monster 1100evo, con 39000km y kit completo termignoni.
Desconectado valorblanco
  • desmo-parvulario
  • Localidad: utrera y m
« Respuesta #2 en: 26 Marzo, 2020, 19:14:53 »
hola ,en mi ducati gt 1000 tenia ese rateo que mencionas y era la centralita que estaba jodida,algunos compis me lo decían y al final fue la centralita,la cambie y listo ,pero ese fue mi caso puede ser cualquier caso
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 27 Marzo, 2020, 02:32:36 »
La centralita no es, ya que tengo la centralita que vino con el kit termignoni, y la original. He probado con ambas, y el problema es el mismo...
Desconectado AirRage
  • desmo-primaria
  • Moto: Multistrada 1100S
« Respuesta #4 en: 27 Marzo, 2020, 10:40:46 »
Ajuste de co y tps?
  • desmo-pañales
« Respuesta #5 en: 27 Marzo, 2020, 14:43:40 »
El caso es que siempre que la moto entra en taller, y resetean centralita (decir que nunca canta ningún código de error), la moto sale perfecta y dura bien dos o tres usos. Luego vuelve otra vez a dar trompicones exagerados, como si se fuese a romper algo. Por lo que entiendo que el fallo debe ser electrónico, ya que tras un reseteo de ecu, siempre dura bien unos pequeños usos por ciudad y listo.
  • desmo-parvulario
« Respuesta #6 en: 29 Marzo, 2020, 13:39:46 »
Pues puede ser como te dice el compi el tps que pierde la memoria del reseteo que te hacen en el taller y el co2
Enviado desde mi BBE100-4 mediante Tapatalk
Desconectado BARONROJO
  • Moderador
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
« Respuesta #7 en: 29 Marzo, 2020, 21:23:26 »
La ECU de la 1100 EVO es la Siemens-Continental M3C. No tiene ajuste de CO y el reset del TPS se hace solito cada vez que se conecta. Además, en este modeo específico las mariposas de los cuerpos de inyección con el acelerador cerrado quedan completamente cerradas, ocupándose de la regulación del ralentí el stepper a través de los “by-pass”. Si la moto se queda acelerada (y el cable no se engancha en ninguna parte, tiene toda la pinta de ser el stepper, ya he cambiado uno en este modelo que, en este caso, se quedaba cerrado siempre y la moto se paraba.
Desconectado RodrigoM
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
  • Moto: MONSTER 796 ABS´13
« Respuesta #8 en: 29 Marzo, 2020, 23:27:31 »
Si podría ser el motor paso a paso del ralentí, y mas viendo todo lo que has cambiado ya. Pero lo de los tirones con todo lo que has cambiado.... no se. Nunca se te enciende la luz de avería motor? Tengo la misma moto, desde hace pocos meses antes tuve una 796. Y me paso algo parecido que al final fue una tontería del taller en que dejaron la moto a revisar antes de entregármela, malos contactos en la batería. Es una idea revisa bien no tengas nada con algo de sulfatación en ellos suponiendo que estén bien apretados.
MONSTER 1100EVO´11
EX-MONSTER 796 ABS´13
  • desmo-pañales
« Respuesta #9 en: 05 Abril, 2020, 01:52:20 »
Gracias por responder, en especial barónrojo, que es buen entendido aquí. El tema del stepper... tendré que chequearlo a ver... puede que por ahí vayan los tiros, ya que a un conocido le pasaba lo mismo que a mi de las revoluciones pilladas un buen rato, y resultó ser el stepper.
El tema de la batería y su cableado... descartado, ya que lo hacía con la anterior batería, y con la nueva que le puse ahora unos meses, la original yuhasa. Los contactos estaban como nuevos, y bien apretados.
La pregunta ahora es la siguiente... puede ser el stepper el que también me haga los tirones bruscos por debajo de las 3800rpm?
Cuando digo tirones, no me refiero a los típicos ducatis. Que tengo otras dos más, y aunque no sean el mismo sistema de motor... se conducen muy bien a bajas rpms. Esta es imposible, es como si le quitase una bujía a un cilindro, y fuese con uno solo, casi como a romper el motor, y alguna que otra detonación falsa, no sé si de chispa fuera de tiempo... o alguna válvula pillada. Pero si fuese una válvula pillada... sería en cualquier rango de rpms supongo yo, y no sólo a bajas.
