Autor Tema: Bateria Ducati Monster 821 2015 (Donde esta???)  (Leído 676 veces)
Desconectado RodrigoM
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
  • Moto: MONSTER 796 ABS´13
Re:Bateria Ducati Monster 821 2015 (Donde esta???)
« Respuesta #20 en: 16 Abril, 2020, 18:05:01 »
Pero a parte del mantenedor/cargador, es necesario también el convertidor ese de Ducati para cargarla desde debajo del asiento, no?
O comprar el cable que es mas cómodo. O ya sabes lo que te toca desmontar todo para poner las pinzas, que es un engorro.
No estoy seguro, pero diria que no.
Con el model que compre yo venian dos cables adaptadores diferentes, uno tipo pinzas par cualquiera bateria, y otro cable que va directo a los bornes de la bateria antes de apretarla con los tornillos y que queda puesto para cuando cargues.
Si vas a la web verás esos dos accesorios y se ve más claro que con mi explicación.
Es obvio que eso dependerá del cargador que compres, si compras uno genérico, no te va a venir el adaptador de Ducati. Pero si compras el de Ducati estilo este ( https://www.carbon4us.com/es/recambios/2634-cargador-de-bateria-ducati-performance.html?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmGQ9jY8oeCgh61JLQ8sQPUJPgFSs4mXX59u7qKGFlt56vjEFMBLxIhoC8uIQAvD_BwE ) ya viene incluido.
MONSTER 1100EVO´11
EX-MONSTER 796 ABS´13
Desconectado finitobonaire
  • Localidad: Terrassa
  • Moto: Monster 821, 2019
« Respuesta #21 en: 16 Abril, 2020, 19:43:42 »
Supongo que esto es aplicable también a la monster 821 del 2019. con el adaptador se puede conectar, cargar y mantener la bateria por el enchufe sicma de 4 pins bajo el asiento.
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
« Respuesta #22 en: 16 Abril, 2020, 20:42:12 »
Correcto.
MONSTER 1100EVO´11
« Respuesta #23 en: 16 Abril, 2020, 21:08:50 »
Gracias por el apunte RodrigoM.
 :wink: :wink:
Desconectado lubermo
  • Localidad: Huelva
  • Moto: DUCATI 821
« Respuesta #24 en: 17 Abril, 2020, 15:36:43 »
Si no tienes el adaptador de Ducati, hay una tapita con dos tornillos junto a la base del amortiguador trasero. Es mas engorroso, ya que tiene que quitar los tornillos y poner el cargador con las pinzas, pero por lo menos te sacan de un apuro.
En el Manual te lo describe.
Adjunto pantallazo.
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
« Respuesta #25 en: 17 Abril, 2020, 19:37:27 »
Adjunto pantallazo.
Si esa es la otra opción, puse un vídeo explicativo de como quitarlo en los primeros post, aunque este en aleman (creo) Se ve como desmontarla.  :wink:
MONSTER 1100EVO´11
  • Localidad: Huelva
  • Moto: DUCATI 821
« Respuesta #26 en: 18 Abril, 2020, 12:33:10 »
Adjunto pantallazo.
Exacto!!, de ahí lo saqué!!.. gracias!!
