Autor Tema: Avance electronico  (Leído 771 veces)
Desconectado benicat
  • desmo-pañales
  • Localidad: bcn
Avance electronico
« en: 16 Junio, 2020, 15:48:58 »
Buenas tardes Ducatistas:He visto por internet un  encendido electronico para las Ducati monocilindricas , que me parece que puede funcionar muy bien,la marca es DUCATRON que a diferiencia de la( electronica de motos) que tengo muy mal recuerdo.Se trata de un pequeño plato que sustituye el plato de los platinos y condensador,en la leva que abre los platinos se le acopla un pequeño discode aluminio en el que lleva acoplado el detector.Lo mas interesante es que mantiene el avance centrifugo , que es la madre del cordero,tal como aceleras aumenta el avance exactamente igual que cuando lleva platinos .No se si la pequeña electrónica que lleva el plato sera de buena calidad o dicho de otra manera si aguantara la temperatura y las vibraciones , pero si esto aguanta es una buena solución al tipico problema de los platinos.
benicat
  • desmo-pañales
  • Localidad: bcn
Re:Avance electronico
« Respuesta #1 en: 16 Junio, 2020, 20:26:05 »
Perdon, el titulo no es avance electronico queria decir. ENCENDIDO ELECTRONICO.
benicat
Desconectado tagli
  • desmo-pañales
  • Ritorna filippo...
  • Localidad: 08272
« Respuesta #2 en: 17 Junio, 2020, 11:06:12 »
Buen tema Benicat, te quería responder lo de las bujías, pero últimamente no puedo entrar en las secciones del foro... ya te llamare, que esto del virus ha trasto asi Todo un poco, por lo demas Todo bien!!! Haber si volvemos a quedar... manifestaros ducatistas...
Desconectado joan surtees
  • desmo-secundaria
« Respuesta #3 en: 18 Junio, 2020, 01:47:04 »
Las Ducati Mototrans Desmo 500 en su última serie, llevaban encendidos electrónicos Motoplat con avance centrífugo exactamente igual que el de los platinos, hicieron una variante para las monocilíndricas que es igual excepto que gira en sentido contrario y solo lleva un captador. En ambos casos comparten la misma centralita. Yo los llevo montados en todas mis mono. Problemas ? ninguno, salvo el que te puedes encontrar con cualquier electrónico, que se estropee la centralita. Sobre el Motoplat, no existe recambio en Hugo Pla que era el que me los proporcionó.
  • desmo-pañales
  • Localidad: bcn
« Respuesta #4 en: 18 Junio, 2020, 09:04:01 »
Hola Joan: Me he puesto en contacto con los de DUCATRON y hoy me mandan un encendido sin coste para que lo pruebe,a condición que si despues de probarlo no me gusta lo retorne.Ya os contare como va todo, el precio es de 130 €, no lo encuentro caro si funciona bien y es duradero, si lo buscas por internet veras que es muy sencillo y no se tiene que cambiar ningun elemento de la moto.
 benicat
Desconectado calicat
  • desmo-secundaria
  • Ducatista retro-desmo: dels 18 als 78 i més...
  • Localidad: Igualada - BCN
  • Moto: Ducati 125 Sport / Vento 350 / GT1000
« Respuesta #5 en: 18 Junio, 2020, 17:04:52 »
Josep Antoni, alias benicat, pruébalos y informa por favor. La 125 no funcionaba bien con el electrónico y cuando cambiamos, mejor dicho cambiaste tu otra vez a platinos, funciona mejor. Quizás podríamos probar que tal con este nuevo tipo. Y sino lo ponemos a la Vento, a ver si conseguimos que arranque tan fácil como la 125. Saludosssssssssssssssssssss  :wink:
II*II Amb el front ben alt, vista enllà i amb tots els sentits.
Salutacions!   L'sssssssssssssss   I'sssssssssssssss
  • desmo-secundaria
« Respuesta #6 en: 20 Junio, 2020, 14:59:08 »
 benicat
Aquest és el Motoplat
Desconectado antomonster
  • desmo-pañales
  • Localidad: A Coruña
« Respuesta #7 en: 20 Junio, 2020, 20:36:46 »
Efectivamente los encendidos motoplat montados por ducati, mantienen el avance centrífugo, a diferencia de los equipos montados en algunas motoguzzi bicilíndricas, que las centralitas electrónicas también se encarga del avance.
  • desmo-pañales
  • Localidad: bcn
« Respuesta #8 en: 22 Junio, 2020, 14:04:37 »
El Sabado monté el encendidi DUCATRON tengo que decir es muy facil de montar, salen dos hilos del plato del avance que ban ala bobina uno a positivo y el otro a negativo ,le puse 10 grados de avance estatico , la arranque comprobe con la pistola i me daba 20 grados lo retrase hasta que me quedo a 10 grados, acelere a mas de 3000rpm y me marcaba 38 grados ,10 estaticos mas 26 centrífugos total 36 , a mi me dava 38 grados total que lo considero perfecto.No he tenido tiempo de probarla por carretera,pero la ventaja que enseguida le vi es que en frio aguanta el ralenti a muy pocas vueltas,cosa que antes hacia el tipico pafff i se paraba , ya os mantendré al corriente la evolución de este sistema que de momento me parece bueno,de todas formas tengo que deciros que en la bolsa que llevo encima del deposito he guardado el plato con los platinos por si acaso.
BENICAT
  • desmo-secundaria
« Respuesta #9 en: 22 Junio, 2020, 18:53:37 »
No lleva ninguna centralita?
