Autor Tema: Cuantas horas invierte un mecánico en las revisiones  (Leído 433 veces)
Desconectado pele_design
« en: 21 Julio, 2020, 08:46:47 »
Buenos días!
Adjunto una foto, de un taller oficial Ducati, donde salen los tiempos que necesitan los mecánicos para hacer las revisiones de varios modelos Ducati por si a alguien le pueda servir.
Por cierto, cómo puede ser que para la multi 1200 y la 1260 tengan casi una hora de diferencia en la desmoservice y la anual??'
Saludos!!
Desconectado nacho-z
  • desmo-parvulario
  • Localidad: Cancienes
Re:Cuantas horas invierte un mecánico en las revisiones
« Respuesta #1 en: 21 Julio, 2020, 08:56:45 »
La diferencia más apreciable entre ambas es el desmontaje del depósito , aparte de la cantidad de soportes y cableado que llevan diferente
Desconectado Mr_TwinFlat
  • desmo-diplomado
  • "No importa el destino, sino la ruta"
« Respuesta #2 en: 21 Julio, 2020, 10:56:16 »
Buenos días!
Saludos!!
En los 1260 la bomba de agua va entre los cilindros comandada por una correa dentada. Supongo que tendrá su mantenimiento y de ahí las diferencias.
Para los que estamos acostumbrados a revisar nuestras motos, las horas que indica el fabricante SIEMPRE QUE SE HAGA TODO LO QUE INDICA EL MANUAL, es muy aproximado.
Que ocurre, que si el manual dice que hay que tensar cable de gas, engrasar pata, manetas, revisar bombillas, apretar chasis a sus aprietes, etc, etc....si lo haces, lleva su tiempo. El problema que muchas veces no todos los talleres lo hacen y se nos queda esa cara de tontos tras salir del taller y pagar rigurosa tarifa, vemos que los niveles están bajos, bombillas fundidas, esto que no va....igual en los coches....que si engrasar juntas y puertas, faros, cargar bateria, etc, etc....
Creo que es un problema de "conciencia" y de hacerle al cliente todo por lo que está pagando.
Desconectado Rumbo 2.0
  • desmo-secundaria
  • Localidad: Valencia
  • Moto: Multi 1200S DVT
« Respuesta #3 en: 21 Julio, 2020, 12:39:59 »
Así es  ;)
Desconectado CHUKI
  • desmo-licenciado
  • Localidad: MADRID
« Respuesta #4 en: 21 Julio, 2020, 19:42:48 »
totalmente de acuerdo, te cobran todo lo que dice fabrica que deberian hacer, y si lo hacen, no es caro, aunque la hora sea mas cara que la de un cirujano maxilofacial, pero vaya, es que a veces, por no decir muchas veces, todos esos puntos es "YA ESTA LISTA", y eso como dice @Mr_TwinFlat JODE MUCHO
Por ejemplo, alguno no se si sabreis que en el basculante de nuestras ducatis lleva una perforacion de drenaje, para que no se joda el rodamiento del amortiguador trasero, que ademas si se jode hay que desmontar el basculante y llevarlo a una cizalla industrial, para que te lo corten, bien pues ese agujero, dice fabrica que hay que desatascarlo cada vez que la lleves a revision, por que si no se llena de agua y no drena justo donde apoya el amortiguador. Os pongo fotos, yo juraria que a mas del 80% de nosotros si no lo decimos no lo hacen
Desconectado V67
  • desmo-primaria
  • Desmo-rehabilitando...
  • Moto: Multi 1260S.Bultaco mercurio 155
« Respuesta #5 en: 22 Julio, 2020, 14:28:45 »
Lo que aprende uno...gracias por la info!
Desconectado gringo42
  • desmo-parvulario
  • Localidad: Córdoba
« Respuesta #6 en: 22 Julio, 2020, 22:38:19 »
Buen dato, gracias, al menos cuando lleve al servis la Multi 950 me indicaron que sacar y montar tanque combustible para cuando se reemplaza filtro de aire, les insume 1 hs de trabajo.
  • desmo-diplomado
« Respuesta #7 en: 23 Julio, 2020, 12:52:44 »
En la del 2013 hay otro mas critico aún justo en la parte mas baja del basculante, en la cara inferior en la vertical de donde va el rodamiento de la rueda. Tal vez a alguno le haya dejado ya sobre la llanta tras lavar la moto un goteo de agua sucia en la llanta.
Yo de vez en cuando lo soplo y le meto un alambre, incluso tras lavar la moto le meto un papel sobre la llanta para que gotee sin problema.
Desconectado criyu
  • desmo-parvulario
  • Localidad: Getafe
  • Moto: 1098S
« Respuesta #8 en: 23 Julio, 2020, 21:36:05 »
Pues estoy mirando y no veo ningún drenaje y mirando el libro de taller tampoco aparece ninguna especificación
Desconectado JUAN L
  • desmo-pañales
  • Moto: Multi 1260 S
« Respuesta #9 en: 24 Julio, 2020, 20:18:10 »
A veces prefiero no leer estás cosas...😂😂😂
