Autor Tema: 959 Testigo fallo motor al quitar el faro  (Leído 136 veces)
Desconectado raulGF
  • desmo-pañales
  • Moto: SC1000 - 959 Panigale
« en: 28 Agosto, 2020, 14:05:26 »
Por si le pasa a alguno:
Al quitar el faro de mi 959 para colocar los carenados de circuito se activa el testigo de fallo de motor en el cuadro.
El faro tiene 6 conexiones, 2 para  largas, 2 para corta, 1 de posición y otra, que al desconectarla es la que provoca que salte el fallo.
Según he podido ver en el esquema eléctrico, esta toma es un terminal del GPS (que me corrija alguien si no es así).
Si se vuelven a colocar las conexiones de nuevo, el testigo de fallo de motor no se apaga.
Al final lo he conseguido bloqueando y desbloqueando la dirección.
No sé si en las demás panigales les pasará lo mismo, parece ser que para que no del fallo lo único que se me ocurre es quitar directamente la clema de la sujección al faro sin desconctar la parte macho de la hembra.
Desconectado RodrigoM
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
  • Moto: MONSTER 796 ABS´13
Re:959 Testigo fallo motor al quitar el faro
« Respuesta #1 en: 28 Agosto, 2020, 23:30:33 »
En una de las marcas que toco el faro es una centralita más de la moto, y como tal pasa la linea CAN BUS por ella, si a la linea le quitas una centralita es obvio que se queje la moto de algún modo. Esta moto en concreto no la conozco pero pinta todo que sea de eso.
MONSTER 1100EVO´11
EX-MONSTER 796 ABS´13
Desconectado desmoneo
  • Administrador
  • desmo-sedici
  • Nunca me decepciona y si lo hiciera..no me importa
    • Recambios,accesorios,Escapes y Carbono para Ducati.
  • Moto: 998 FE
« Respuesta #2 en: 30 Agosto, 2020, 18:39:46 »
Las 899,959,1199 etc tienen mala leche cuando les quitas los faros por los sensores, debes ir a que te quiten el error con el ordenador
www.ducatistas.com El Mayor Foro de Ducati en castellano del Mundo.
Desconectado raulGF
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre, 2020, 13:10:44 »
Del cuadro se ha quitado el chivato de fallo.
Supongo que al pasar la revisión harán un reseteo de mensajes de error en la centralita.
