Autor Tema: Alguien se ha animado a hacer reglaje de valvulas y cambio de correas?  (Leído 769 veces)
Desconectado Clopez
  • Localidad: Albacete
Re:Alguien se ha animado a hacer reglaje de valvulas y cambio de correas?
« Respuesta #10 en: 26 Enero, 2021, 11:56:34 »
Yo si quieres te recomiendo un libro que lo explica de pé a pá...  ;D
Dime
Desconectado BARONROJO
  • Moderador
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
« Respuesta #11 en: 26 Enero, 2021, 14:09:47 »
Vale, pero primero busca el subapartado de "Presentaciones" en el apartado "General" y preséntate como es debido, que es lo correcto!  :wink:
Desconectado Clopez
« Respuesta #12 en: 26 Enero, 2021, 16:53:08 »
Perdon, estuve mirando y no sabia donde hacerlo, voy a buscar, gracias
Desconectado Mr_TwinFlat
  • desmo-diplomado
  • "No importa el destino, sino la ruta"
« Respuesta #13 en: 26 Enero, 2021, 18:54:05 »
Tengo el manual de servicio, que como todos darán por sabidas muchas cosas, por lo que te agradezco cualquier ayuda.
El tema que mas me preocupa es necesitar alguna herramienta o util especial....a parte de las pastillas, claro.
  • Moderador
  • desmo-master
« Respuesta #14 en: 26 Enero, 2021, 20:56:04 »
Está mal que yo lo diga, pero...
Desconectado duc77
  • desmo-primaria
  • Moto: Ducati 907 i.e Multiestrada 1260s
« Respuesta #15 en: 27 Enero, 2021, 02:19:09 »
Dime
Jajaja!!! Creo que no lo pillaste. :wink:
Desconectado Clopez
« Respuesta #16 en: 27 Enero, 2021, 10:08:47 »
Soy nuevo en este foro, aun no se por donde van los tiros
Desconectado raulGF
  • desmo-parvulario
  • Moto: SC1000 - 959 Panigale
« Respuesta #17 en: 28 Enero, 2021, 08:26:53 »
Yo se lo hice a la SportClasic, motor de aire, 1000Ds.
También a una husqwarna 650, que lleva el monocilindro Rotax como las bmw gs650, refrigerdo por agua.
Ambas mirando el manual de taller y teniendo claro lo que hacía.
Supongo que si lo has hecho en una, lo puedes hacer en todas, con paciencia, herramientas y sabiendo lo que haces no tienes porqué tener problemas.
ánimo y suerte.
Si, en otras Bmw que tengo lo hago yo sin problema pero es reglaje por tuerca y tornillo muy sencillo. MI duda es saber que herramientas especiales necesito y alguien que ya lo hiciera. Sobre todo por el tema de pastillas, si se encuentras facil y rápido o en los talleres no las venden sueltas.
El rotax de la husky va con pastillas, como  en la ducati, con la  diferencia de que el sistema desmo se caracteriza por tener 2 pastillas por válvula, una para la apertura y otra para la de cierre, y el desmontaje de esta última tiene su "aquel".
Medir la holgura no es díficil, tan solo necesitas un juego de galgas y con las pastillas lo mismo, necesitas un micrómetro.
Respecto de las pastillas, se compran por internet y no son excesivamente caras.
Sobre el libro de Barón...muy explicativo e ilustrativo, recomendable 100%.
Bien es verdad que cuando haces este mantenimiento por primera vez da cosa, sobre todo por lo de hacer algo mal y acabar rompiendo el motor, como con el cambio de correas...pero como dice el refrán "rompiendo palos se hacen cucharas". ;) ;)
Desconectado RodrigoM
  • desmo-primaria
  • Localidad: utebo
  • Moto: MONSTER 1100EVO´11
« Respuesta #18 en: 28 Enero, 2021, 23:03:51 »
Seria un buen comienzo al menos para salir de dudas, a su pregunta, las correas si las veo viables si te compras algo para ajustar la tensión. Pero el reglaje de estos motores es bastante laboriosos, aparte de que si solo es comprobar bien, pero si tienes que ajustar, ya tienes que dejar el motor abierto pedir las piezas y montar. A lo que se suma un lugar digno para hacerlo. Espero haberte guiado un poco a tu consulta.
MONSTER 1100EVO´11
EX-MONSTER 796 ABS´13
Desconectado CubsterOne
  • desmo-secundaria
« Respuesta #19 en: 01 Febrero, 2021, 18:33:12 »
Quitar las tapas y mirar si es necesario cambiar las pastillas,  no es una operación arriesgada, el juego de galgas, lo encuentras en Amazon por unos 15-20€
Puede que aún no sea necesario cambiar ninguna.
Las correas tienen el misterio de la posición (esto es crítico) y luego tensarlas (un poco menos crítico.
Tira de libro de barón rojo, (recomendado), también encontrarás algún vídeo en YouTube, aunque no sea de tu modelo, pero si del mismo motor.
