El calado de encendido es de 270°, es decir despues de fase compresion cilindro horizontal, girando motor en sentido de giro 270° tienes fase compresion del cilindro vertical.
Por ser motor 4 tiempos, si determinamos posicion PMS del cilindro horizontal y giramos 720 ° el cigueñal nuevamente estaremos en fase de compresion y PMS dicho cilindro.
como salen los 720°:
- de PMS encendido mezcla gira cigueñal en carrera expansión mezcla 180°
- sube pistón para expulsar gases otros 180°
- inmediatamente sigue girando el cigueñal, en carrera aspiración 180° mas
- ahora comprimimos la mezcla aire combustible, carrera ascendente piston 180° mas
Los 180° x 4 da los 720°
Sabiendo que el cilindro vertical está en carrera de compresión en sentido de giro motor, 270 grados desfasador del PMS del cilindro horizontal, tienes determinado el otro cilindro.
Si estamos en el PMS del cilindro vertical, girando motor 270° en sentio antihorario, tienes determiando, solo con ello el PMS del cilindro horizontal.
