Autor Tema: Dando vida a Ducati 900ss  (Leído 775 veces)
Desconectado juangj83
  • desmo-pañales
« en: 11 Febrero, 2021, 17:12:26 »
Buenas. Pues la semana pasada pude comprar una ss900 de 1996 .
Lleva desde 2005 parada, así que seguramente no me lo ponga muy fácil . Para empezar tiene algo de óxido en el depósito, que voy a resolver con algún antioxidantes y luego epoxi y la bomba que no funciona.
Tengo una duda porque no tiene chispa en ninguno de los cilindros y al no poder arrancar no se si viene del alternador.
He puenteado el sensor de la patilla y del freno y sigue igual, creo que no debería de haber otro sensor que lo impida, bueno el de corte de corriente que mañana lo veré.
Me imagino que el problema será alternador o regulador porque al tener dos bobinas e ir independiente los cilindros, no creo que tenga tan mala suerte de que esté rotas las dos. Tengo una duda sobre el pick up, que hay también dos sensores, eso alimenta cada uno a un cilindro? Porque si falla de ahí , creo que también lo notaría en un cilindro y no en los dos .
No se si está bien lo que tengo pensado hacer, de meter un tornillo al alternador por la tapita que trae en el cárter del alternador y conectar el taladro a 2000 o 3000rpm para comprobarlo
Desconectado ManolOOOH
  • Moderadores
  • desmo-diplomado
  • Moto: Monster 620i.e  SS900´94  ProtoST2 Monster S2R Cagiva Elefant 900
Re:Dando vida a Ducati 900ss
« Respuesta #1 en: 11 Febrero, 2021, 21:34:04 »
Enhorabuena, olvídate del sensor de la patilla solo sirve para encender una luz en el cuadro, como dices lleva dos pick up y dos cdi uno para cada cilindro, tendrás que revisar todo el cableado.
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #2 en: 11 Febrero, 2021, 23:03:35 »
Las bobinas las puedes comprobar midiendo la resistencia y el alternador que no esté derivado a masa.
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 12 Febrero, 2021, 19:59:30 »
Bueno hoy le he podido echar un rato y ya tiene chispa! Al final fue una chorrada. Después de mirar alternador con un taladro, pickup, sensores... Al final era el botón de paro de la piña que estaba roto
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #4 en: 13 Febrero, 2021, 08:09:28 »
bien, una cosa menos.
Pon una fotito de la máquina ;)
  • desmo-pañales
« Respuesta #5 en: 13 Febrero, 2021, 17:31:47 »
Pongo una fotos , está es de cuando la compré hace una semana. Está bastante regular, aunque solo tiene sobre 15000 kms, lleva desde 2005 parada, pero le dejaron gasolina y ha estado mal cuidada. El carenado creo que es el original pero tiene los intermitentes con masilla! Se ven por la parte de dentro.
Por lo demás está bastante completa, a ver si no me da mucho dolor de cabeza
  • desmo-pañales
« Respuesta #6 en: 13 Febrero, 2021, 17:33:25 »
Mirad la burrada que habían hecho en el depósito, no sabía por donde sacar la bomba, y al final después de mucho indagar me fijé que estaba con masilla y pintado el tapón.
  • desmo-pañales
« Respuesta #7 en: 13 Febrero, 2021, 17:35:41 »
Y estas de ayer que ya le pude echar un rato y después de sacarle la chispa a las bujías, empezé a desmontar.
El próximo día , a ver cuándo porque esto va a ir para largo porque no tengo tiempo, le haré unos soportes para el motor y desmontarlo todo.
  • desmo-pañales
« Respuesta #8 en: 13 Febrero, 2021, 17:40:53 »
Creo que me da poca compresión los cilindros, entre 90 y 100 psi, ahí si que no se por donde empezar, esto para mí es como hobby, así que iré aprendiendo a fuerzas.
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #9 en: 13 Febrero, 2021, 22:28:58 »
as abierto bien el acelerador al hacer la prueba,? eso es muy poca compresión, échale un poco de aceite por la bujía y repite la prueba a  ver si sube
