Autor Tema: Nuevo con Monster y dudillas  (Leído 429 veces)
Desconectado Clopez
  • Localidad: Albacete
« en: 12 Marzo, 2021, 16:21:54 »
Buenas, hace unas semanas adquirí una monster 620 dark DD 2005, la moto era de un amigo y está bastante bien, siempre he tenido motos de enduro y hace unos años tuve una GSR600, esta seria mi segunda moto de carretera y por supuesto la primera Ducati, siempre me han gustado estas motos aunque nunca las habia considerado por su precio y los comentarios (de bar) sobre su fiabilidad.
De momento la he usado poco, unos 200km o asi, antes de usarla le hice distribución (yo, en el garage puesto que los talleres de mi zona creo que se pasan de listos), bujias y un repaso a los liquidos.
Ahora quiero cambiar aceite y filtro y asi asegurar que todo está al dia.
Que aceite se recomienda para esta moto?
Desconectado Chals
  • desmo-pañales
  • Localidad: Alcalá de H.
  • Moto: Monster S4R 998
Re:Nuevo con Monster y dudillas
« Respuesta #1 en: 12 Marzo, 2021, 18:09:55 »
Hola Clopez!! Enhorabuena por esa máquina de felicidad  :wink:
En el manual te dice 10W40
De todas maneras te dejo el enlace para que lo puedas consultar
https://ownersmanuals2.com/d/69835
Desconectado Clopez
« Respuesta #2 en: 12 Marzo, 2021, 23:03:40 »
He leido en qlgun sitio que le va mejor el 10w50 y 15w50 por el tema de la temperatura, es eso cierto?.
A que temperatura es normal que funcione en verano?
Hasta ahora la he visto en 104°C pero porque es invierno, luego subirá
Desconectado Chals
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 13 Marzo, 2021, 18:56:34 »
Yo de aceite le pongo el recomendado en el manual.
Y la de temperatura, en la mía que lleva refrigeración líquida la he llegado a ver hasta 109°, pero fue un tramo largo por cuidad, de echo empezo a rebosar y a salir por el sobrante que en el momento me asusté!!
Yo no he notado mucha diferencia entre verano e invierno en movimiento y por fuera de cuidad
Desconectado Clopez
« Respuesta #4 en: 14 Marzo, 2021, 08:36:07 »
Claro la tuya va por agua y seguramente hasta llevavelectroventilador, mi anterior GSR también iba asi y no subia de 95°C, en cambio la 620 es por aire y no lleva ni radiador de aceite, por lo que he leido es normal verlas hasta 140°C aunque me parece mucho
Desconectado ducantón
  • desmo-sedici
  • Localidad: Laracha
« Respuesta #5 en: 14 Marzo, 2021, 08:49:12 »
La temperatura de la Monster refrigerada por aire es temperatura medida en el aceite del motor, mucho más alta que si se mide en el líquido refrigerante de otras motos. Es normal una temperatura de 105 grados en el aceite, de hecho en verano puede llegar a estar en 130. En el manual pone que te detengas inmediatamente si ves HI (temperatura alta) en el display que marca temperatura, y eso lo hace si llega a 170 grados
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Pongamosle música a ducatistas
https://spoti.fi/2S5j41T
Desconectado Aleixbcn
  • desmo-parvulario
« Respuesta #6 en: 15 Marzo, 2021, 09:53:30 »
Yo, con mi S2R (con radiador de aceite):
  • desmo-parvulario
« Respuesta #7 en: 15 Marzo, 2021, 09:55:08 »
Perdón, que la he liado... quería decir que cuando hace calor, se pone a unos 110 - 120 circulando tranquilo, y si hace frio incluso le tapo el radiador para que llegue justita a los 100 y poco.
L'sss
Desconectado Clopez
« Respuesta #8 en: 15 Marzo, 2021, 10:10:51 »
Entonces me dejo de inventos y pongo un 10w40 para moto 4t y a funcionar
Desconectado raulGF
  • desmo-parvulario
  • Moto: SC1000 - 959 Panigale
« Respuesta #9 en: 22 Marzo, 2021, 08:31:13 »
En usar 10w40 o 15w50 no está la diferencia, lo está en el API del aceite.
Ducati recomienda SHEll Advance Ultra 4.
Por lo que he visto en la web el 10w40 tiene un API SM, (el 15w50 SN), pues yo buscaría uno con ese índice.
