Autor Tema: MONSTER"RINCON DEL PROPIETARIO"(Indice pag 1)  (Leído 363834 veces)
0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado conti
  • desmo-parvulario
Re: MONSTER "RINCON DEL PROPIETARIO"
« Respuesta #40 en: 01 Noviembre, 2007, 21:17:24 »
Bridgestone BT014???
el mio esta para cambiarlo y no lo pasare mucho de los 5000km, siempre montando en moto solo.
estoy pensando en montarle el BT021 o el BT014 y cuando lo gaste cambio a pirelli diablo corsa 3
por cierto la mia es monster 1000 modelo 2007 con un poco de carbono >:D >:D, termis uno a cada lado y semis de la S4
una joyita que estoy pensando en vender por culpa de la Sport1000 monoposto que me encanta!
ya veremos lo que pasa al final ::) ;) :smitten:
Pues si son los BT014 tambien voy solo y no soy muy rapido que digamos, pero con casi 3000 estan los dos para pocas bromas, no se que montar despues.
El tema de los escapes no se que hacer si por el misco costado los dos o no
y no se que marca, lo que si tengo claro que cuando los ponga sera con el supresor y la centralita.
Yo estuve dudando entre la Sport 1000 y la S2R 1000, me decidi por la monster porque la Sport (que a mi me tiene enamorado) es muy alta i ancha de asiento con unos semimanillares muy pero que muy racing ideal para ir al ataque pero fatal para mis muñecas y cervicales, una lastima pues es mi favorita, que le vamos hacer uno no es perfecto
La humilitat és el fil amb què es lliga la glòria // La humildad es el hilo con el que se ata la gloria
Desconectado Clau
  • desmo-doctorado
« Respuesta #41 en: 02 Noviembre, 2007, 06:36:03 »
La mía es una S4 del 2002 que lleva 30.000 km, la compré de segunda mano esta primavera y de momento no he tenido ningún problema, lleva Termignoni con caja de filtro abierta, filtro y centralita (kit Ducati) y carbono para aburrir.
Pros: Motor, comodidad, chasis, frenos...
Contras: Amortiguador trasero, distancia libre al suelo...
Desconectado clarita
  • desmo-diplomado
  • Artrosis Racing Team
« Respuesta #42 en: 02 Noviembre, 2007, 06:58:32 »
Yo tengo una S4R 2003 "Endurance" con kit Termignoni ( colas, centralita y filtro ). Actualmente tiene 57.200kms y va mejor que nunca.
Problema: la moto va a un cilindro
Solucion: que no panda el cunico,  se me habia perlado una bujia
Problema: la moto no arranca en una autopista de peaje en Francia
Solucion: bateria ko, se cambia y todos contentos
No quiero un despertar... los quiero TODOS
Desconectado herlanboy
  • desmo-parvulario
« Respuesta #43 en: 02 Noviembre, 2007, 15:53:50 »
Leido hasta ahora saco una unica conclusión,  NO VAYAS A FRANCIA CON UNA MONSTER !!! Estos gabachos siempre jodiendo!!! SALU2
MIND REWIND !!!!
Desconectado Otiss
« Respuesta #44 en: 02 Noviembre, 2007, 17:04:54 »
fido, por cuanto te salieron los reverse??
Desconectado Jonos
  • desmo-pañales
« Respuesta #45 en: 02 Noviembre, 2007, 23:20:57 »
monster 620s dle 2002, con colas y filtro na mas, 30000km sin un problema...toco madera.
Que sigua asi por muchos años.
Desconectado LESMO
  • desmo-secundaria
« Respuesta #46 en: 02 Noviembre, 2007, 23:50:20 »
Yo tengo la Abuela de vuestras Monsters  :D :D :D
Monster 900 de 1993
Desmontada y vuelta a montar con chuches qualty,pero respetando el diseño original de Galuzzi.
Desconectado jm_garciaperez
  • desmo-primaria
« Respuesta #47 en: 02 Noviembre, 2007, 23:59:53 »
eso te iba a decir, que podría pasar por actual de lo chula que la tienes...
Enhorabuena
hay fotos de la RSV??
Socio MGM 3434
L's y Ráfagas para todos!!
Desconectado juanan749
  • desmo-secundaria
  • Bicilidrico por favor.....!!!!!!!!!
« Respuesta #48 en: 03 Noviembre, 2007, 10:03:38 »
bueno pues yo llevo 10.000km con mi s4rs desde febrero de 2007 y lo unico que le ha sucedido ha sido;
    1º problema de los soplidos, se soluciono montando KIT TERMI :-D :-D
    2º problema supension trasera demasiado blanda, se soluciono dandole
         4clic en extension y compresion.
haciendo esto la moto va como un cañon es una autentica pasada como empuja.
de accesorios pues lleva todo lo que se le puede poner de carbono+amortigudor de direccion MATRIX y espejos rizoma dynamic.
900ss,749,S4r,S4rs,1098, KTM 1290 GT,Streetfighter 1098, Super Duke 1290r
Desconectado LESMO
  • desmo-secundaria
« Respuesta #49 en: 03 Noviembre, 2007, 10:11:44 »
Enhorabuena
Tienes un Privado :wink:
