Autor Tema: Soporte GPS  (Leído 35116 veces)
Desconectado Elpapi
  • Localidad: Murcia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #170 en: 19 Diciembre, 2016, 18:56:55 »
Me refería al de Navihaltec  :)
Desconectado Elpapi
  • Localidad: Murcia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #171 en: 19 Diciembre, 2016, 19:11:55 »
Aunque tú ya has instalado este para el móvil (que está fenomenal), les informo al resto de compañeros que con el Navihaltec no hay que hacer agujeros de ningún tipo, se instala quitando la cúpula y ajustándolo con un tornillo que no se ve.
Queda muy bien y sirve para cualquier GPS.
Desconectado Elpapi
  • Localidad: Murcia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #172 en: 19 Diciembre, 2016, 19:14:42 »
Pues al final me he decantado por montar un sopprte para el movil. En este caso midlan y sin taladrar nada.
Una pregunta, viene el kit completo de soporte y funda para el móvil o hay que comprarlos por separado?
Muchas gracias
Desconectado KiLLERBoT
  • desmo-secundaria
  • Localidad: Andalucia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #173 en: 19 Diciembre, 2016, 19:44:16 »
El kit incluye la carcasa del movil y dos soportes. Uno para manillares tubulares y uno para manillares de scooter. Este ultimo es el que he usado para montarlo. Se puede montar tambien en la tija del manillar pero llevo la bolsa de manillar y no hubo
Manera. La carcasa es estanca y con botones para manejar el movil. Tambien tiene entrada de cable de corriente. Esta muy bien acabado.
Desconectado Elpapi
  • Localidad: Murcia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #174 en: 19 Diciembre, 2016, 21:17:18 »
Muchas gracias. La verdad q es una alternativa muy interesante ya que los móviles de hoy navegan como cualquier GPS o mejor
  • desmo-secundaria
Re:Soporte GPS
« Respuesta #175 en: 20 Diciembre, 2016, 11:13:58 »
Se supone que para 2017 se libera el roaming internacional por parte de los operadores españoles lo que supondrá, bien un abaratamiento de los navegadores tradicionales, bien la desaparición de los mismos.
En cualquier caso, tengo que mejorar la sujeción. Que quede tan justa me da un poco de cosa y no se si aguantara las vibraciones.
A ver si la semana que viene que estoy Free puedo buscar un modo mejor de montarlo.
Desconectado Elpapi
  • Localidad: Murcia
Re:Soporte GPS
« Respuesta #176 en: 20 Diciembre, 2016, 23:16:42 »
Gracias. Quedamos a la espera del resultado
Desconectado yausi7
  • Localidad: punta del hidal
Re:Soporte GPS
« Respuesta #177 en: 28 Diciembre, 2016, 13:19:33 »
En Ali hay unos muy chulos, pero hay que ver la calidad
Desconectado runforestrun
  • Localidad: Getafe
  • Moto: MULTISTRADA 1200 S DVT 2015
Re:Soporte GPS
« Respuesta #178 en: 29 Diciembre, 2016, 18:27:29 »
Buenas, dado que lo de Navihalter no tiene buena pinta y que el de Ducati hasta por lo menos febrero o marzo no estará disponible (y si vale para la 1200) me he decidido porelde Engimoto.
En dos días en casa. Ya lo tengo montado a falta de cablear con el tomtom rider 410. el soporte esta muy bien acabada y no vibra nada, eso si se ve mas hierro que en los otro dos.
PAra los que tengáis el rider 410, decir que queda muy cerca de la pantalla y como entra de arriba a abajo va bastante justo, tanto que no he podido montar el antirrobo.
cuando tenga unas fotos las cuelgo para que veais el resultado.
Desconectado pabloBCN
  • DOC Ducatistas
  • Administrador
  • desmo-master
  • Wi-Fi Rider!
    • DUCATISTAS
  • Localidad: Sant Cugat
  • Moto: MTS 1260S
Re:Soporte GPS
« Respuesta #179 en: 07 Enero, 2017, 17:59:10 »
Esperamos esas fotillos!
