Autor Tema: DUCATI SS-900 by Desmochus, empezamos.  (Leído 40715 veces)
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
  • Localidad: MADRID/SEGOVIA
  • Moto: ex Paso750               Supersport 750
Re:DUCATI SS-900 by Desmochus, empezamos.
« Respuesta #100 en: 09 Abril, 2017, 19:21:09 »
Que faena  :(
imagínate tu motor @Rubens
Enviado desde el paraíso...
Eso es lo primero que he pensado  :sweatdrop:
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #101 en: 09 Abril, 2017, 19:35:18 »
jajaja, yo casi que apuesto por retenes de válvulas que es lo barato, me quedé mosca  cuando la arranque por primera vez, entre algo de humo blanco y las bujias que estaban engrasadas....... y encima le puse un 10w40 que tenía en casa, un 20w50 le tenía que haber buscado
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
« Respuesta #102 en: 09 Abril, 2017, 20:30:40 »
Esperemos que sea eso  :wink:
Pero estar siempre con un aceite mas denso para evitar esas fugas, no es solución, no?
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #103 en: 09 Abril, 2017, 20:45:03 »
Claro que no, pero la tengo que aguantar así o buscar alguna solución, hasta he pensado de meter MetalLube a ver si soluciona algo, aunque viendo lo que consume me parece que na de na, y yo que quería aguantarla hasta el invierno  :wall: :wall: :wall: tiene que ser un coñazo cambiar los retenes con el motor puesto,, en fin ,, a ver si encuentro algún video he ir recopilando repuestos.
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #104 en: 12 Abril, 2017, 21:53:04 »
bueno seguimos investigando, hoy medi la compresión de los cilindros en caliente, para ver como estaba ya con las dilataciones  de la temperatura  y me dio...
Horizontal 8.7 y el vertical 8.2
el manual habla de coeficiente de compresión 1:9.2 +/- 0.5
tengo que mirar a ver a cuanto equivale en kg para comparar, alguien lo sabe?
ahora me falta comprobar las fugas del motor a ver por donde pierde.
Desconectado KUN
  • desmo-master
  • DESMO-3
  • Localidad: OFFTOPIC
« Respuesta #105 en: 13 Abril, 2017, 16:06:28 »
estás mezclando churras con merinas
miedo me das  :-X
una cosa es la compresión que tú has medido y otra muy diferente es la relación de compresión. Ésto último lo que indica es la proporción entre la carrera del pistón y la altura de la cámara de combustión (que es el espacio "libre" que queda cuando el pistón está en PMS).
Un valor no guarda ninguna relación con el otro.
La compresión que has medido digamos que no está para tirar cohetes ....
"... no hablo yo de fantasmas ni de Dios,
sólo te cuento las cosas que
se te pueden perder..."
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #106 en: 14 Abril, 2017, 00:38:32 »
No @Kun no estoy mezclando, se exactamente que no tienen nada que ver, por eso pregunto la equivalencia en kg con la relación de compresión que dice el manual, tengo algo de información pero poco tiempo para sacar la calculadora jajaja
me da que toca abrir antes de lo que esperaba, porque cualquier día me despisto con con el aceite y la fundo, me da lástima porque quería estar el veranito con ella, cada vez me gusta más conducirla, es una delicia en  carretera de curvas.
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
« Respuesta #107 en: 14 Abril, 2017, 09:07:27 »
Tienes buen stock para el verano mientras dejas la Supersport a punto :wink:
Y allí es verano todo el año  :smitten:
  • desmo-master
  • Live to Ride
