Autor Tema: Batería Ducati 900SS Carburación  (Leído 1652 veces)
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
Re:Batería Ducati 900SS Carburación
« Respuesta #30 en: 23 Febrero, 2018, 10:32:55 »
lo primero mide tu batería y así tienes la referencia de la medida, las de litio por lo general son más pequeñas y las especificas para cada moto vienen con unos calzos para sujetarla dentro de la caja de batería, voltaje por supuesto 12v, super importante es donde esta ubicado el positivo para que te coincida bien y los amperios hora que de memoria no me acuerdo pero creo sobre 10amp. si son más no pasa nada.
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #31 en: 23 Febrero, 2018, 10:33:54 »
ahora no lo tengo a mano pero cada letra del código de la batería tiene un significado.
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #32 en: 23 Febrero, 2018, 12:08:48 »
Esta es la que tengo, de 16 amp.
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
  • Localidad: MADRID/SEGOVIA
  • Moto: ex Paso750               Supersport 750
« Respuesta #33 en: 23 Febrero, 2018, 13:48:32 »
Aqui vale lo de burro grande, ande o no ande...?
Mientras entre y coincida la posicion de los bornes, la que mas amperios tenga? :coolsmiley:
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #34 en: 23 Febrero, 2018, 14:21:05 »
Si, igual o más el motor de arranque va a demandar la que necesite, una de mas amperios va a tardar mas en descargarse si abusas de ella, y el dato  importante para que arranque con alegría es el pico de arranque, ese dato  esta en la ficha de la bateria, una Varta te puede dar 120amp. de pico y una Yuasa 180amp. por ejemplo. ahí está cuando la moto arranca con alegría, recuerdo una varta que le puse a mi 999 y siempre le costaba hacerlo girar, le monté una yuasa y se acabó el problema.
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
« Respuesta #35 en: 23 Febrero, 2018, 15:59:10 »
Muchas gracias  :wink:
Entonces miraré la de más amperios que entre. Y me fijaré en el pico de arranque!
