Autor Tema: Cableado Batería y sistema de encendido  (Leído 697 veces)
Desconectado C.G.Mirabet
  • desmo-pañales
  • Enamorado de mi SS
« en: 22 Febrero, 2018, 12:08:22 »
Buenos días,
Después de estar un tiempo la moto parada, he intentado ponerla en marcha de nuevo, y a parte de problema con la carga de la batería antigua, he notado que al intentar encender la moto, se desprende un “calor” extraño por debajo del depósito, entre el motor y el filtro de aire..  También al hacer varios intentos de encendido, los cables que van a los bornes de la batería se calientan bastante.. y sale un “humo” de requemado..
Puede ser que haya algo en mal estado? O es normal que los cable cojan temperatura y se desprenda “calor” de algún elemento?
Ducati 900SS / Skipper 150 / Honda XL600 LM / Montesa Impala
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
Re:Cableado Batería y sistema de encendido
« Respuesta #1 en: 22 Febrero, 2018, 12:13:46 »
Es normal que los cables se calienten después de algunos intentos, por ahí pasa mucha intensidad, te recomiendo que aflojes los bornes y limpies bien los terminales y bornes de la batería, con lija o scottbrite te quedarán perfectos, mira el nivel de agua de la batería.
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
  • Localidad: MADRID/SEGOVIA
  • Moto: ex Paso750               Supersport 750
« Respuesta #2 en: 22 Febrero, 2018, 13:40:03 »
desmochus, nos podrias hacer un "tutorial" para novatos de como cambiaste todo ese cableado por uno de mas seccion?
 :sweatdrop:
A mi tambien me gustaria cambiar las pipas y cables de las bujias por algo asi:
NGK
http://www.modelikocaferacers.com/93-pipas-bujia
Cual seria el mas apropiado para nuestras motos?
  • desmo-pañales
« Respuesta #3 en: 22 Febrero, 2018, 22:44:54 »
 :sweatdrop:
NGK
Me uno a la solicitud..  :help:
  • desmo-master
  • Live to Ride
« Respuesta #4 en: 22 Febrero, 2018, 23:03:04 »
bueno, tampoco tiene tanta complicación, comprar cable de mayor sección si no me equivoco compre de 25mm. , los terminales con el ojal de 6mm. esto es lo más difícil de conseguir ya que por medida el más usual es de 8mm. y termoretractil, quitas los cables viejos y cortas a la misma medida los nuevos.
Yo tengo la máquina para grimpar esos terminales pero lo puedes hacer con un granete y alicates.
Desconectado Rubens
  • desmo-diplomado
« Respuesta #5 en: 23 Febrero, 2018, 07:18:17 »
Asi parece facil :D
  • desmo-pañales
« Respuesta #6 en: 23 Febrero, 2018, 22:45:40 »
Y el otro extremo del cable que no va a la batería? Dónde y como va conectado?
