Autor Tema: Cambio de marchas  (Leído 1078 veces)
Desconectado jcbc
  • Localidad: cadiz
Cambio de marchas
« en: 17 Julio, 2019, 07:05:03 »
Buenos días. Tengo una supersport s con 2 meses y cuando cambio de marchas usando el cambio semiautomático a veces cuando meto 6 al poco tiempo le Salta la marcha quedando en punto muerto. Le pasa también a alguien? Gracias
Desconectado Supersan
  • desmo-pañales
  • Localidad: Andalucia
  • Moto: Ducati Supersport S
Re:Cambio de marchas
« Respuesta #1 en: 18 Julio, 2019, 23:33:10 »
Hola. Si nos has pasado alguna vez que otra. Es normal. Pero  me dijo el mecánico que  hay que darle a la palanca del cambio con decision y algo de fuerza  si no suele pasar lo que comentas.
Desconectado ducantonioo
  • desmo-secundaria
  • Ducati 1098 S, Multi 1260 S, SC 1000 Biposto
« Respuesta #2 en: 19 Julio, 2019, 07:34:54 »
En casi todas las ducati, de 5ª a 6ª hay una galaxia, así que si metes la marcha con embrague y decisión no tendrás problema.
En cambio si lo haces con el semi, terminas hasta los coj...s de hacerte daño en el dedo del pie para que la marcha entre correctamente. Como lo hagas suave te pegará ese salto porque la marcha no entra bien.
No te obsesiones con el tema, porque no tiene mucho arreglo y disfruta de la máquina.
696, 999 SBK, S2R 1000, 899 Panigale, GT 1000, Multi 1260S, SBK 1098S
