Autor Tema: Tapa de estartor  (Leído 875 veces)
Desconectado Buce
  • Moderadores
  • desmo-master
  • Moto: Ducati 999. JAPOKK
Tapa de estartor
« en: 25 Diciembre, 2018, 13:45:37 »
Muy buenas y Felices fiestas.
En la última salida se me rompió la cadena y ahora no me arranca la moto y se enciende el chivato del motor, no se por que. La cadena salió limpia sin trabarse, pero del latigazo rompió un poco la tapa del estartor.
¿sabéis si esa tapa es igual la del modelo 2003 y el 2005?
Lo pregunto por que de segunda mano si encuentro del 2003 pero del 2005 no.
En el despiece original, la referencia para una tapa y otra es diferente, así que no estoy seguro de que le valga a los dos modelos.
Desconectado desmochus
  • desmo-master
  • Live to Ride
Re:Tapa de estartor
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre, 2018, 16:47:12 »
antes que nada deverias de desmontar la tapa a ver que es lo que encuentras, algun trozo igual tienes dentro.
Desconectado Buce
  • Moderadores
  • desmo-master
Re:Tapa de estartor
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre, 2018, 09:36:10 »
Hola desmochus.
Eso es lo que me toca hoy, desmontar y ver que hay dentro, espero que no se haya roto nada, porque la cadena salió entera, pero la tapa tengo que cambiarla si o si. De momento tengo una localizada del mismo año que la mía y otra del modelo 2003.
Desconectado BARONROJO
  • desmo-master
    • www.desmomeccanica.es
  • Localidad: Irún, Gipuzkoa
Re:Tapa de estartor
« Respuesta #3 en: 22 Enero, 2019, 14:11:55 »
Son problemas distintos. Soluciona lo de la tapa y lo otro lo mejor es mirarlo con el equipo de diagnóstico del taller.
Desconectado Buce
  • Moderadores
  • desmo-master
Re:Tapa de estartor
« Respuesta #4 en: 28 Enero, 2019, 11:58:27 »
gracias Barón, de momento ya tengo la tapa, me faltan un par de juntas O-ring y un cojinete de la tapa y en cuanto la monte veremos a ver.
