Autor Tema: Montar indicador de marchas Gipro (brico)  (Leído 4417 veces)
Desconectado JoseEvo
  • desmo-primaria
Re:Montar indicador de marchas Gipro (brico)
« Respuesta #30 en: 15 Enero, 2019, 13:13:58 »
yo lo lleve en la hyperstrada durante casi dos años sin fallos ni errores. La vendi con el puesto, imagino que sigue funcionando. :)
Desconectado AndresBCN
  • desmo-licenciado
    • Motos Barcelona
  • Localidad: Barcelona
  • Moto: MTS 1000ds
« Respuesta #31 en: 16 Enero, 2019, 08:52:11 »
He montado muchos GiPro en diferentes tipos de Ducati y siempre con total fiabilidad, motos con sistema de inyección Magneti Marelli  o con sistema Siemens problemas cero, me convence tanto que es el único indicador de marcha que monto, por eso me extraño el problema en la M821, pero la realidad es que en las dos ocasiones el fallo fue el mismo, la moto entro en modo "a prueba de fallos" y el registro de errores mostraba un fallo masivo de componentes, ocho fallos creo recordar.
El problema esta en que el GiPro se alimenta de la linea CAN que comunica las diferentes centralitas de la moto, eso genera un debilitamiento de la señal que puede llevarnos a esa situación de perdida de lectura de parámetros, a mi modesto entender necesitaría de un amplificador de señal para evitar este fallo, cosa que no se si es posible o no.
Hola Andrés, a mi me pasa que funciona perfectamente y después de un rato se queda una raya horizontal en pantalla y no registra nada.
Paro la moto mientras almorzamos y cuando la vuelvo a poner en marcha ya funciona. El otro día me tocó reprogramarlo porque volvió a fallar, y ya me mosquea.
Lo único que he visto, es que la toma dónde va conectado en la moto no encajaba perfectamente ya que se había partido una pestaña y le puse un poco de cinta para que no se soltara. Me han comentado que puede ser que se caliente el conector y se sulfate provocando el fallo, pero de esta manera imagino que no saldría nada en la pantalla y como he comentado se queda la raya horizontal.
No sé, estoy mosqueado y al comentar tu esto, me gustaría que me dijeras si es lo mismo que tu has visto en estos indicadores.
Gracias.
En tu caso parece que es el GiPro el que se queda sin señal en cuanto se calienta, la toma es la toma de diagnosis, la puedes asegurar con una brida fina pasada ente los cables, si se ha roto la pestaña de fijación
Desconectado ducantonioo
  • desmo-secundaria
  • Ducati 1098 S, Multi 1260 S, SC 1000 Biposto
« Respuesta #32 en: 16 Enero, 2019, 08:57:02 »
Gracias.
Gracias Andrés, le quitaré la cinta y le pondré una brida para ver si el problema es por calentamiento.
696, 999 SBK, S2R 1000, 899 Panigale, GT 1000, Multi 1260S, SBK 1098S
