Autor Tema: Diferencias entre HS y HM  (Leído 884 veces)
Desconectado xalocV
  • Localidad: Maçanet de la S
  • Moto: Buell xb12s, Ducati Hyperstrada 821
« en: 08 Diciembre, 2017, 20:40:17 »
Buenas, algunas preguntas rapidas de responder por ducatistas de por aqui...
He desmontado el caballete central de la Hyperstrada, me sobresales por debajo los soportes donde va anclado, se pueden desmontar tambien, o debo cambiar alguna pieza??
Que es ese radiador pequeño que llevan las hypermotard debajo del radiador de agua, y que las hyperstrada no llevan?? (821)
La pieza donde va anclada la careta frontal, en la hyperstrada lleva dos sobresalientes para collar la pantalla alta, si quito eso para dejarla como si fuera una hypermotard, que debo cambier??
Graciasss!
Nunca corras mas rapido de lo que tu angel de la guarda pueda volar
Desconectado JoseEvo
  • desmo-primaria
Re:Diferencias entre HS y HM
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre, 2017, 21:26:35 »
Si quieres desmontar los soportes del caballete, tendras que poner en su lugar una pieza de la hypermotard. Lo mismo pasa con la pieza que sujeta la pantalla.
En cuanto al radiador creo q lo q has visto es una hypermotard 939. La hypermotard 821 en ese aspecto es exactamente igual que la Hyperstrada 821
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Desconectado xalocV
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre, 2017, 21:46:03 »
Graciass!!
Desconectado xalocV
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre, 2017, 21:46:51 »
Y como es que la 939 tiene ese segundo radiador??
  • desmo-primaria
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre, 2017, 08:18:48 »
es un motor diferente y ademas del radiador para el refrigerante tiene otro para el aceite
Desconectado xalocV
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre, 2017, 18:56:51 »
