Autor Tema: reserva y temperatura  (Leído 1047 veces)
Desconectado napartxo
« en: 18 Diciembre, 2017, 00:58:13 »
Hola soy Napartxo y tengo un par de dudas con la hyperstrada 939.
La primera con el deposito lleno (16L) se me enciede la reserva sobre los 200km y le lleno el deposito y me entran 10L entonces de reserva tengo 6 L cuando en el manual dice que la reserva se enciende cuando quedan 4 L.
La segunda es la temperatura del motor cuando en la calle hay una temperatura de entre cero y cinco grados la temperatura del motor esta sobre cincuenta y cinco grados me parece que es muy bajo.
En  buestras motos os pasa lo mismo?
Esperando vuestras respuestas un saludo y gracias.
Desconectado oprak
  • desmo-pañales
Re:reserva y temperatura
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre, 2017, 09:29:37 »
Buenas! De entrada me parece muchísimo hacer 200 kms hasta q se te enciende la reserva.  Yo, en salidas en grupo más o menos a ritmo, de 160-170  kms. no paso.  Lo de la temperatura, si que es cierto que me parece muy baja, incluso circulando x carretera, invierno y a punta de gas ....
Monster 696+ 2010 - 848 SBK EVO 2013 - Hypermotard 939 2017
Desconectado nosequeponer
  • desmo-primaria
  • Localidad: madrid
  • Moto: hyperstrada
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre, 2017, 13:49:24 »
cuando la tempera exterior es baja, si que se mueve en esos valores, ten en cuenta que va todo el radiador al aire, y enfría rápido con la velocidad...
a mi se me enciende y le entran sobre 10-12 litros...
Desconectado Rudick
  • desmo-pañales
  • Moto: Hyperstrada 939
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre, 2017, 15:05:41 »
A mi me pasa lo mismo que a nosequeponer, al encenderse la reserva (sobre los 200-215kms), me entran unos 10-12 litros, dependiendo de cuanto haya apurado.
Lo de la temperatura es normal.
La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu.
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre, 2017, 23:54:55 »
Gracias a todos habeis aclarado muy bien mis dudas.
En mis anteiores motos con temperaturas exteriores bajas la temperatura del motor rondaba sobre los setenta y cinco grados y esta al ser moto nueva pense que podia ser un fallo del sistema de regiferacion.
Sobre el consumo 200km con 10L es a una velocidad media de 120-135km/h.
Entonces tenemos 6L de raserva que son unos 120km son muchos km con la reserva encendida me tendre que acostrumbar.
Gracias denuevo un saludo .
  • desmo-primaria
  • Localidad: madrid
  • Moto: hyperstrada
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre, 2017, 13:17:10 »
pero no juegues demasiado, que no hay nivel y no sabes cuando se para-....
