Autor Tema: preguntas de un novato...........  (Leído 1047 veces)
Desconectado murdok
  • desmo-parvulario
« en: 21 Agosto, 2010, 19:40:12 »
me he comprado una multi 1000ds con 30.000km's del 2003 y mis preguntas son:
corta ha 9000vueltas?
como se nota si el embrage esta jodido?
cada cuanto se cambian las correas?
cuanto puede durar un embrage?
ha que revoluciones se os queda en punto muerto cuando la arrancais por la mañana?
es normal que en frio le tenga que dar un rato al gas para que no se pare?
gracias por adelantado!
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado murdok
  • desmo-parvulario
Re:preguntas de un novato...........
« Respuesta #1 en: 23 Agosto, 2010, 18:18:37 »
 :cry: :cry:
nadie me puede contestar?
 :zzz:
Desconectado Xemein
  • desmo-secundaria
« Respuesta #2 en: 24 Agosto, 2010, 20:10:19 »
corta a 9000vueltas? No llega, a 8.500 corta
como se nota si el embrage esta jodido?Mucho ruido en parado y un mugido fuerte en salidas un poco fuertes o cuesta arriba
cada cuanto se cambian las correas?Cada 20.000Km.
cuanto puede durar un embrage?El mío con 37.000 estaba a punto de morir, al menos eso decían en el concesionario aunque yo no le notaba nada extraño
a que revoluciones se os queda en punto muerto cuando la arrancais por la mañana? 1.250
es normal que en frio le tenga que dar un rato al gas para que no se pare? No se tiene que parar nunca, no frio ni calor, para eso están los sensores de la inyección. Hay una larga tradición de problemas de ralentí debido al stepper. Usa el buscador.
Sereno en el peligro
Desconectado desmosoto
  • desmo-parvulario
« Respuesta #3 en: 25 Agosto, 2010, 01:26:01 »
enhorabuena por la compra!!  ;)
solo una puntualizacion, las correas cada 20.000kms o 2 años.
En cuanto al ralenti o el arranque, lo que te han dicho, utliza el buscador que hay muuuuucho escrito
te cuento mi caso para que te hagas una idea:
arranque:
en caliente normalmente a la primera, o como mucho a la segunda
con motor frio, normalmente tengo que darle 4 veces mas o menos y luego arranca bien, sin tener que mantener el puño del gas abierto
ralenti
en frio le cuesta mantenerse algo mas estable,pero por ahora no me puedo quejar,se mantiene bastante bien sobre las 1250 rpm. En mi caso mejoro mucho despues de regularle el CO
Ese es mi caso,aunque cada multi es un mundo...jejeje
Ex Suzuki GSF 600S Bandit (2001)
Ex Ducati monster 620s ie (2004)
Ducati Multistrada 1000ds
Desconectado murdok
  • desmo-parvulario
« Respuesta #4 en: 25 Agosto, 2010, 19:52:41 »
ok! muchas gracias!
